Zeilen in Listenfelder schreiben und dann auswerten
14.08.2007, 07:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2007 07:37 von manuel001.)
Ich habe eine VI angehängt, welches schon funktioniert hat.
Das Problem ist die Verbindung von z.B.: Listenfeld 1 (Feld) zu Array indizieren (Index).
Diese Verbindung habe ich bei allen Listenfeldern schon gehabt und es hat alles funktioniert.
Dann habe ich nur mehr mit der rechten Maustaste auf die Listenfelder geklickt und "Auswahlmodus" -> "0 oder mehr Objekte" ausgewählt.
Anschließend habe ich gemerkt, dass die Verbindungen unterbrochen dargestellt werden.
Die Änderungen habe ich rückgängig gemacht, aber es ist noch immer der gleiche Fehler.
Vielleicht habe ich unabsichtlich noch etwas anderes geändert.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
Das 2. Problem:
Ich kann vom 2. und 3. Listenfeld die Bildlaufleisten nicht ausschalten. (Es geht nur beim 1. Listenfeld)
14.08.2007, 07:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2007 07:56 von Y-P.)
Ohne es anzuschauen kann ich Dir sagen, dass wenn Du mehrere Objekte auswählen willst, ein Array rauskommt und nicht mehr nur ein Einzelwert.
Edit: Ich habe es mir angeschaut und es wird tatsächlich ein Array ausgegeben.
Es sollte aber immer nur eine Zeile angeklickt werden können.
Warum ist es bisher gegangen?
Warum wird diese eine Verbindung nicht mehr akzeptiert?
Wie kann ich es sonst lösen?
14.08.2007, 08:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2007 08:31 von manuel001.)
O.K.
Es wird bei Wert jetzt auf einmal ein Array ausgegeben.
Warum?
Sollte da nicht einfach die Zeile, welche markiert ist, als Zahl ausgegeben werden?
Edit:
Ich habe jetzt noch die Funktion Array indizieren rangehängt.
So geht es.
Aber warum ist es vorher nicht als Array ausgegeben worden?
Edit: Ich habe jetzt nochmal die Funktion neu gemacht und angehängt.
Da wird kein Array bei Wert ausgegeben.
Kann mir jemand sagen, wo jetzt der Unterschied zwischen den beiden VIs liegt?
Ich verstehe Dein Problem.
Ein Wert kriegst Du, wenn Du nur eine Zeile auswählen kannst. Ein Array kriegst Du, wenn Du mehrere Zeilen auswählen kannst.
Das Problem, das ich auch hier festgestellt habe, ist dass immer noch ein Array ausgegeben wird, wenn man wieder von "Auswahl mehrerer Zeilen" auf die "Auswahl einer Zeile" umstellt. Das könnte ein Bug sein.
Also, da es immer noch um dasselbe Thema von gestern geht und du offenbar den letzten Beitrag von Achimedes (http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=33915 / Post #10) dir noch nicht angeschaut hast, hab ich die Themen jetzt mal zusammengeführt.
Hab' Dir's runtergespeichert.....
' schrieb:@ Achimedes:
Kannst du bitte das File für die Version 8.0 abspeichern. Ich kann die Datei nicht öffnen.
Jetzt habe ich doch noch eine Frage:
Bei den Listenfeldern ist beim Eigenschaftsknoten "Wert" immer die Zahl -1 angeschlossen.
Für was gehört diese Zahl.
Die 2 beim Eigenschaftsknoten "Deaktiviert" ist mir klar. (Deaktiviert und ausgegraut)
