Zeilen in Listenfelder schreiben und dann auswerten
13.08.2007, 08:47
manuel001 Offline
Hallo!
Ich möchte 3 Listenfelder nebeneinander haben.
Im 1. Listenfeld sollen 5 Auswahlpunkte stehen.
Im 2. Listenfeld soll der Inhalt je nach Auswahl im 1. Listenfeld erstellt werden.
Im 3. Listenfeld soll der Inhalt je nach Auswahl im 2. Listenfeld erstellt werden.
Und der Wert des 3. Listenfeldes sollte an eine SubVI weitergegeben werden.
Aus Anwendersicht:
Im 1. Listenfeld stehen 5 Auswahlmöglichkeit zur Verfügung.
Im 2. und 3. Listenfeld stehen noch keine Einträge.
Wenn im 1. Listenfeld eine Auswahl getroffen worden ist, wird das 2. Listenfeld mit Inhalt gefüllt.
Die 3 Listenfelder habe ich schon eingefügt.
Aber wie kann ich jetzt die Listenfelder mit Inhalt füllen. (Das 1. von Anfang an, das 2. und 3. während dem Programmablauf)
Wie weiß ich, welche Zeile angeklickt wurde?
13.08.2007, 09:03
Achimedes Offline
' schrieb:Ich möchte 3 Listenfelder nebeneinander haben.
Ich würd:
-beim Start des Vis Listfeld 2,3, leeren und deaktivieren über Eigenschaftsknoten.(Eigenschaften = Objektname,Deaktivieren)
-Das erste listenfeld füllen (Objektname)
-mit ner Ereignissstruktur auf ne Änderung des Ersten LF warten und je nach auswahl das zweite füllen und aktivieren.
das gleiche nun noch mit dem nächsten LF
Achimedes
13.08.2007, 09:05
die Zeile(n) kriegst Du über die Eigenschaft "Value" (im Property-Node).
Mit diesem Wert kannst Du dann über die Arrayfunktion "Array indizieren" entsprechend Deine Zeilen "rausholen" und im anderen Listenfeld (Listbox) einfügen.
13.08.2007, 09:05
das schreit doch eigentlich nach einem Baumstruktur-Element. Sieh dir hierzu mal die Beispiele im NI-Examplefinder an.
Ansonsten, lad mal VI hoch, wir wollen hier nicht alles nachbauen, was du vielleicht schon längst gemacht hast.
13.08.2007, 09:08
manuel001 Offline
Danke für die vielen Antworten!
Das muss ich jetzt erst mal probieren.
13.08.2007, 09:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2007 09:54 von manuel001.)
manuel001 Offline
Die Baumstruktur gefällt mir optisch nicht so gut.
Es wird relativ viele Unterpunkte geben und da wäre es mit Listenfeldern übersichtlicher.
Ich habe das VI jetzt mal angehängt.
Gescheitert bin ich jetzt beim Füllen der Listenfelder.
"Objektnamen" habe ich eingefügt.
Aber wie fülle ich damit das Listenfeld.
Mit einem Array?
Sonstige .vi  Test.vi (Größe: 9,32 KB / Downloads: 543)
13.08.2007, 10:22
manuel001 Offline
Schreiben in das Listenfeld funktioniert schon.
13.08.2007, 10:35
Schau Dir mal das Bsp. an..... das kannst Du für die 3. Listbox erweitern.....
und nicht vergessen: "In der Whileschleife brauchst Du eine Zeitverzögerung, damit Du nicht die CPU komplett auslastest!"
Sonstige .vi  Test_neu.vi (Größe: 21,34 KB / Downloads: 550)
13.08.2007, 10:53
manuel001 Offline
Danke, so gehts!
13.08.2007, 17:34
Achimedes Offline
ich hab da eher an sowas gedacht.
Sonstige .vi  Testlistfeld.vi (Größe: 37,93 KB / Downloads: 491)
  Listenfelder, Optionsfelder, benutzerdefinierte Einträge Kaya 5 5.062 08.08.2023 11:13
Letzter Beitrag: Kaya
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 5.758 31.03.2021 09:35
  Zeilen einer Tabelle ausblenden chrissy 6 6.282 19.07.2016 07:38
Letzter Beitrag: Freddy
  Array Zeilen mit Boolean ausblenden hubem14 7 7.122 18.07.2016 12:54
Letzter Beitrag: hubem14
  Zeilen einer Tabelle durchnummerieren chrissy 3 4.765 27.06.2016 14:40
Letzter Beitrag: chrissy
  Array auf gleiche Zeilen durchsuchen shamu 13 16.907 11.08.2015 14:18
Letzter Beitrag: Dustin
