Fortlaufende 'Ereignis-Tabelle' erzeugen
16.08.2007, 09:57
xyzabc Offline
8.2.1
möchte mehrere Temperaturen messen und bei einer Grenzwertüberschreitung einen Eintrag in eine Tabelle machen (Uhrzeit, Wert, Fehlerort).
Dies habe ich mit verschieden Cases gelöst, allerdings hab ich das Problem, dass die Tabelle nicht fortlaufend ausgefüllt wird, sondern immer nur mit dem einen auftretenden Fehler.
Im Anhang ist ein Beispiel, wie ich es bisher mache.
Vielleicht könnt ihr mir helfen, bzw. habt Tipps, wie man dies 'geschickter' lösen kann.
Danke.
Sonstige .vi  Beispiel_Tabelle.vi (Größe: 105,29 KB / Downloads: 236)
16.08.2007, 10:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2007 10:11 von Achim.)
Ganz einfach:
Du musst den alten Tabelleninhalt auslesen und den neuen Tabelleninhalt mt "BuildArray" hintendran hängen/vornedran schreiben (je nach Wunsch). Da es sich bei ner Tabelle um ein 2D-(String-)Array handelt, musst du vor und/oder nach dem BuildArray noch ein "Transpose 2D Array" (aus der Array-Palette) durchführen.
Du brauchst übrigens die lok. Variablen fürs schreiben nicht, du kannst über nen Tunnel direkt auf das Tabellen-Terminal! Allerdings brauchst du's fürs auslesen des alten Inhalts in allen Fällen!
Gruss
Achim
16.08.2007, 10:38
xyzabc Offline
8.2.1
Super, vielen Dank Achim. Funktioniert jetzt.
Das war ja wohl doch einfacher als gedacht...
Kannst du nochmal drüberschauen, ob du das so meintest?! Das "Transpose 2D Array" hab ich nämlich auch nicht gebraucht.
Und noch eine allgemeine Frage: Kann es nicht zu Problemen kommen, wenn ich eine Variable lese und (gleichzeitig) schreibe? Das müsste doch hier der Fall sein, oder?
Danke.
Sonstige .vi  Beispiel_Tabelle1.vi (Größe: 107,57 KB / Downloads: 193)
16.08.2007, 11:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2007 11:31 von Achim.)
ja so hab ichs gemeint!
Es wird hier keine Probleme geben, weil du erst liest und dann schreibst. Das ist das Prinzip von LV: Datenflussgesteuert, d.h. eine Aktion wird erst ausgeführt, wenn alle dafür notwendigen Daten vorliegen...im Blockdiagramm durch das Programmmieren von links nach rechts dargestellt...1. Variable lesen....2. Build Array....3. Variable schreiben.
Zwei Tips:
1. Mach gerade und direkte Linien und programmier immer schön von links nach rechts...möglichst ohne Drähte zurückzuführen! (siehe VI)
2. Zeig FP-Elemente im BD nicht als Icon an, dann sparst du sehr viel Platz (rechtsklick aufs Element im BD, deaktivieren von "View as Icon"
Noch was: Du brauchst keine For-Schleife, du kannst direkt an das Build-Array dran! Weil du hier nur ein 1D-Array anhängst (an ein vorhandenes 2D-Array), brauchst du auch kein Transpose (siehe VI)...hatte ich zuerst übersehen...
Gruss
Achim
Sonstige .vi  Beispiel_Tabelle1_neu.vi (Größe: 104,19 KB / Downloads: 250)
Wink Benutzerdefinirtes Ereignis mit Arduino jennylena 1 3.305 15.02.2018 09:53
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Ereignis Struktur 911tom 9 7.026 20.12.2017 20:57
  Tabelle in txt. Datei erzeugen dulfried 5 6.600 13.07.2017 09:09
  Ereignis "Wertänderung" verzögern aw 3 4.938 11.08.2016 16:08
  Messwerte Protokollieren für ein Ereignis ghost79fi 1 3.361 07.07.2014 08:13
  Ereignis im Blockdiagramm auslösen samuel 7 7.764 22.10.2013 07:15
