Tank von 0 befüllen
16.08.2007, 11:37
uecontitech Offline
Tank von 0 befüllen
ich möchte ein Tank von Null ins positive bzw. ins negative füllen.
Wie bekomme ich das hin ???
In LV 8 kann ich aktuelle nur von min bzw. max bis zum aktuellen Wert füllen.
Sonstige .vi  tank6.1.vi (Größe: 14,64 KB / Downloads: 420)
16.08.2007, 12:09
A.Berndsen Offline
724xx
Tank von 0 befüllen
Hallo!
Ich hab mir Dein VI angesehen. Hübsch bunt!
Jetzt zu Deiner Frage!
Was möchtest Du denn wissen?
Der Tank wird doch gefüllt und geleert wenn Du das Zeigerinstrument veränderst.
Meine Kristallkugel auf dem Schreibtisch weiß auch nicht was Du wissen möchtest.
Schau Dir mal das "Tank Simulation.vi" bei den LV Beispielen an.
Vielleicht ist das die Antwort auf die nicht gestellte Frage.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
16.08.2007, 12:21
uecontitech Offline
Tank von 0 befüllen
' schrieb:Hallo!
Andreas
Ich möchte von einer Solltemperatur die Abweichung von Null darstellen.
z.B. Solltemp. = 30°C Isttemp. = 32°C
Dann soll der Tank von Mitte Null bis 2 gefüllt werden. Ist die Abweichung >< 3°C soll ein
Farbumschwung aktivert werden. Damit ich sehe das die Temp. außer Toleranz ist.
16.08.2007, 12:32
Tank von 0 befüllen
Um so ein "Fill To" bis zu einem Wert (nicht Min oder Max) bei Schiebern oder Tanks zu machen, musst du einen weiteren Slider (rechte Maustaste->Add Slider) hinzufügen.
Dann kannst du die Fläche zwischen den beiden Slidern farbig darstellen.
16.08.2007, 14:43
uecontitech Offline
Tank von 0 befüllen
' schrieb:Um so ein "Fill To" bis zu einem Wert (nicht Min oder Max) bei Schiebern oder Tanks zu machen, musst du einen weiteren Slider (rechte Maustaste->Add Slider) hinzufügen.
Hallo ,
fast perfekt. In die negative Richtung geht es, aber nicht in die positive.
Sonstige .vi  tank6.1.vi (Größe: 16,39 KB / Downloads: 345)
16.08.2007, 15:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2007 20:21 von jg.)
Tank von 0 befüllen
Doch (ohne Anschauen deines VI's), geht sicher auch, du musst dann nur geschickt zwischen den verschiedenen FillTo Optionen per PropertyNode umschalten.
Oder alternativ: Bei negativem Delta ist meinetwegen Schieber 1 kleiner und Schieber 2 dein Sollwert, bei positivem Delta ist Schieber 1 dein Soll und Schieber 2 dann größer und dein Ist-Wert.
EDIT: ALSO, mein 2. Vorschlag geht auf jeden Fall. Probiers mal selber aus, das kriegst du hin, und dann hast du auch ein größeres Erfolgserlebnis, als wenn ich dir das jetzt vorkaue.
2 Fragen, bzw. Anmerkungen noch: 1. Dein "Tank" braucht nur 2 Slider, nicht 3 (öffne mal mit Rechtsklick die Properties). 2. Füge in deine While-Schleife noch ein "Wait (ms)" ein, sonst brauchst du 100% CPU.
  Problem beim Array in Labview zu befüllen a.Jaou 4 4.842 13.09.2017 11:54
  Auswahlmenue von Ring mit externen Daten befüllen? 1johleh 8 11.227 11.07.2017 14:10
  Array befüllen mis3212 10 10.386 07.06.2017 11:51
Letzter Beitrag: Freddy
  2D-Array befüllen Martin Heller 1 5.462 15.04.2011 13:30
Letzter Beitrag: toaran_
  Array befüllen verlangsamt sich zusehens Karotte 9 8.276 25.08.2010 16:27
Letzter Beitrag: Matze
  [SOLVED] INI/Konfigurationsdatei - Blöcke auslesen und Combobox damit befüllen fidel 8 8.605 30.04.2010 07:55
Letzter Beitrag: BsaiboT
