Verwendung von Beispielprogrammen
16.08.2007, 09:15
Suchender Offline
8.00
Taiwan
Hallo Zusammen,
ich arbeite das erstemal mit LabVIEW und muss eine Messreihe aufnehmen. Erstmal habe ich ein Powermeter der die Spannungen, Stroeme usw. misst und eine Powersource wo verschiedene Spannungen und Frequenzen vorgegeben werden sollen. Fuer die Geraete habe ich Treiber installiert und es gibt von den Herstellern Beispielprogramme. Ich moechte jetzt die Beispielprogramme bestmoeglich zusammen setzen. Die Beispielprogramme sind aber wieder in sich verschachtelt. Zum Beispiel benoetige ich von dem Hauptbeispielprogramm (Powermeter) die Messwerte und z.B. aus einer weitern Verschachtelung die Einstellungen ob RMS oder Spitzenwerte. Wie kann ich am besten mein Programm zusammenstellen so, dass ich die wichtigsten Funktionen auf einem Frontpanel habe.
Wuerde mich ueber Vorschlaege freuen.
Freundliche Gruesse
17.08.2007, 08:47
Such' Dir das was Du brauchst aus Deinen Bsp. raus und füge es in ein neues VI ein (am besten mit SubVIs). Da kannst Du ja auch Dein Frontpanel dann anpassen.... Ansonsten.... Bahn
  Verwendung Schieberegister de_la_questa 2 4.224 04.01.2021 17:26
  Fehlerausgabe bei Verwendung von 4 Modulen bachatero18 8 7.810 04.03.2019 09:58
  Verwendung von Sub-VIs finden THL 2 4.961 01.06.2017 12:49
Letzter Beitrag: THL
  Queue verwendung in komplexer Producer/Consumer Abhängigkeit Ksanto 8 7.072 03.04.2017 20:14
Letzter Beitrag: Ksanto
  Probleme bei mehrmaliger Verwendung eines Sub-VI in Schleife BodenseeBike 2 4.426 01.03.2017 17:59
Letzter Beitrag: BodenseeBike
  Sinnvolle Verwendung von Subvis DerJohannes 7 8.215 30.08.2013 16:23
Letzter Beitrag: DerJohannes
