Modularer Aufbau
20.08.2007, 10:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 19:40 von jg.)
Suchender Offline
8.00
Taiwan
Modularer Aufbau
' schrieb:Eine llb erstellen oder alle VIs aus Deinem Projektordner (in dem Du hoffentlich auch die SubVIs hast) zippen. Was auch klappen müsste, ist einfach auf eine frühere Version speichern. Dann musst Du nur noch die dadurch "erzeugten" VIs zippen.
Ok danke. Hab die llb gefunden.
(VIs LV 8.0)
Sonstige .llb  chr640x.llb (Größe: 694,15 KB / Downloads: 214)
Sonstige .llb  Ykwt200.llb (Größe: 1,25 MB / Downloads: 249)
20.08.2007, 10:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 19:41 von jg.)
Modularer Aufbau
Hab' Dir die State-Machine etwas (unvollständig und exemplarisch!) gefüllt, damit Du siehst, wie es aussehen könnte.
Du kannst jetzt noch einen "Speichern-Case" bauen,....
Deine Stop-VIs kannst Du in den Stop-Case packen,.....
' schrieb:Ok danke. Hab die llb gefunden.
[attachment=34966:chr640x.llb]
[attachment=34967:Ykwt200.llb]
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  State_Machine_2.vi (Größe: 32,85 KB / Downloads: 210)
20.08.2007, 11:10
Suchender Offline
8.00
Taiwan
Modularer Aufbau
' schrieb:Hab' Dir die State-Machine etwas (unvollständig und exemplarisch!) gefüllt, damit Du siehst, wie es aussehen könnte.
Danke erstmal. Bin jetzt nicht mehr auf der Arbeit. Werde ich morgen sofort mal rein schauen.
Schönen Feierabend.
Gruss
21.08.2007, 01:36
Suchender Offline
8.00
Taiwan
Modularer Aufbau
' schrieb:Danke erstmal. Bin jetzt nicht mehr auf der Arbeit. Werde ich morgen sofort mal rein schauen.
Schönen Feierabend.
Gruss
Hallo Markus,
eine ganz grobe Grundstruktur kann ich erkennen. Mein Problem ist es, das in dem Example von Chroma ein Cluster mit Spannung und Frequenz ist, die zeitlich geaendert werden muessen. Ausserdem verstehe ich noch nicht ganz, wie die ganzen Schleifen zusammen funktionieren.
Bin fuer weitere Hilfe dankbar.
Schoenen Gruss
21.08.2007, 07:26
Modularer Aufbau
........ lass das VI doch mal im "Highlight"-Modus (Glühlampe) ablaufen, dann wird es klarer......
Was meinst Du mit Deinen Zeiten?
' schrieb:Ausserdem verstehe ich noch nicht ganz, wie die ganzen Schleifen zusammen funktionieren.
21.08.2007, 09:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 19:41 von jg.)
Suchender Offline
8.00
Taiwan
Modularer Aufbau
' schrieb:........ lass das VI doch mal im "Highlight"-Modus (Glühlampe) ablaufen, dann wird es klarer......
das mit den Zeiten hat sich glaub ich erledigt. Jetzt hab ich ein neues Problem. Ich habe versucht die zwei Initialisierungsbloecke mit den For-Schleifen nach ganz aussen zu ziehen, damit sie nur einmal ausgefuehrt werden. Da klappt so nicht. Hast du vielleicht eine Ahnung warum nicht?? Was sagst du zu den anderen gebastelten Schleifen ?? Ist das so einigermassen ok. Die Funktion ist halbwegs da.
Gruss
Sonstige .vi  3_hauptcc.vi (Größe: 208,24 KB / Downloads: 208)
(VI LV 8.0)
21.08.2007, 09:17
Modularer Aufbau
Wenn Du es rausziehst, dann solltest Du Schieberegister verwenden (so wie in meiner State-Machine, die Dir aber wohl nicht gefällt).
21.08.2007, 09:37
Suchender Offline
8.00
Taiwan
Modularer Aufbau
' schrieb:Wenn Du es rausziehst, dann solltest Du Schieberegister verwenden (so wie in meiner State-Machine, die Dir aber wohl nicht gefällt).
Hab gerade Schieberegister ausprobiert. Funktioniert so leider auch nicht. Deine State Machine ist glaub ich die optimale Loesung. Ich kann mir bloss auf anhieb nicht vorstellen, wie es haette aussehen sollen. Daher baue ich das andere Programm aus. Sieht das etwa zu kompliziert aus??
Gruss
21.08.2007, 09:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2007 09:59 von Y-P.)
Modularer Aufbau
Initialisierung vor der Schleife => Schieberegister => lesen und schreiben in der Schleife => Close nach der Schleife.
Im Prinzip wäre dann der Aufbau wie bei VISA (vgl. Screenshot), bloß dass Du statt den VISA-VIs Deine VIs verwendest.
22.08.2007, 02:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 19:42 von jg.)
Beitrag #20
Suchender Offline
8.00
Taiwan
Modularer Aufbau
' schrieb:Initialisierung vor der Schleife => Schieberegister => lesen und schreiben in der Schleife => Close nach der Schleife.
habe ich mal ausprobiert. Doch teilweise werden falsche Werte in die Tabelle geschrieben. Kann das vielleicht an den globalen Variablen liegen, das die nicht immer die aktuellen Werte besitzen?? Habe die globalen Variablen (Spannung und Frequenz) in dem Hauptblockdiagramm erstellt, dann kopiert und in den "Chroma Example" reinkopiert. Dann an die Stelle wo vorher das Cluster sass verbunden. Bis jetzt werden die Spannungen und Frequenzen in der case Schleife veraendert. Alles global. Ist das so sinnvoll oder gibt es da noch eine bessere Loesung??
Bin fuer alles offen. Vielen Dank.
Gruss
Sonstige .vi  4_hauptcc.vi (Größe: 204,93 KB / Downloads: 209)
(VI LV 8.0)
  Suche Ideen für den Aufbau eines neuen Programms TpunktN 4 3.961 17.12.2020 11:23
Letzter Beitrag: MScz
  Korrekter Aufbau der VI Heber 32 17.439 20.07.2017 13:09
Wink Aufbau & die Architektur vom LabVIEW DAYA 3 4.174 31.03.2017 19:44
Letzter Beitrag: DAYA
  "array" aufbau, vergleichen, schnell wrock 5 5.384 02.09.2015 17:55
  Temperaturschrank aufbau pazi 3 3.795 04.08.2015 13:42
  Aufbau LV Messung el_pablone 8 5.920 20.03.2015 09:51
