Beschleunigungssensor - verstärker
21.08.2007, 12:26
Anfangerlabv. Offline
Hallo alle zusammen,
bei einem Crash-test nach unten, soll ich mit hilfe einem Beschleunigungssensor und über ein PCI 6014 und verstärker, analog signale erfassen und darstellen.
nun hab jetzt ein problem und zwar in Ruhezustand , die Spannung am verstärker ändert sich und besonders so stark wenn ich das kabel vom sensor berühre.
Apropos , das kabel ist sehr lang wegen der gesammte Höhe der prüfstand.
wäre sehr nett wenn jemand mir weiter hilft...
da ich ein anfänger bin , schaut bitte erst mal das VI , ob es dafür geeignet ist .
MFG
Med
Sonstige .vi  v1.vi (Größe: 120,63 KB / Downloads: 242)
21.08.2007, 13:37
RoLe Offline
Also ich würde zuerst mal die Hardware kontrollieren.
Wenn du das Kabel berührst und die Spannung steigt, dann ist das eher kein Problem von LabVIEW VI's.
Ist das Kabel abgeschirmt und richtig angeschlossen?
21.08.2007, 19:51
[/quote]
das kabel bewegt sich wenn der Prufstand startet.
21.08.2007, 20:11
Ich denke eher, dass er gemeint hat, ob Signal und Masse richtig angeschlossen sind. Bewegen darf es sich.
Wenn das Kabel lang ist, dann sollte es auch richtig abgeschirmt sein...., sonst wird es zu einer Antenne.... Big Grin
' schrieb:Ist das Kabel abgeschirmt und richtig angeschlossen?
21.08.2007, 20:24
A.Berndsen Offline
724xx
Ich kann die Masseschleife schon beinahe riechen!
Würde unbedingt die Hardware zuerst eingehend prüfen!
Geht nicht, gibts nicht!
21.08.2007, 20:28
' schrieb:Ich denke eher, dass er gemeint hat, ob Signal und Masse richtig angeschlossen sind. Bewegen darf es sich.
ja , schon abgeschirmt und richtig angeschlossen.
  Schwingungsanalyse mittels Beschleunigungssensor shk-upb 4 9.464 12.08.2011 15:50
Letzter Beitrag: kabelitz
  Geschwindigkeit über Beschleunigungssensor mit Kevsche 1 6.456 09.09.2008 08:57
Letzter Beitrag: VDB
