Cluster in Bedienelement übernehmen
23.08.2007, 08:07
Benjamin Fuchs Offline
8.20
Gibt es für das angehängte Problem (Bild) eine bessere Lösung?
Hinter jeder lokalen Variable steckt ein Bedienelement auf dem Frontpanel.
Das Cluster besteht aus "n" Clustern mit je 9 Elementen (Alle Elemente des Clusters haben den Namen der lokalen Variablen die zugewiesen wird.
Der Cluster mit den weiteren Clustern liegt auch als Array vor.
Kann man aus den Bedienelementen z.B. ein Cluster machen dass mit dem ausgelsenen Cluster überschrieben wird (Wichtig Bedienelemente müssen aktualisisert werden und danach noch veränderbar sein (Der Cluster muss sich dabei natürlich auch ändern)
Meine Vorstellung wäre, dass ich ein Array mit je "n" Clustern an eine For-Schleife übergebe dort den Cluster "aufschlüssel" und mit irgend einem subVi bzw. einer anderen Möglichkeit die lokale Variable erstelle.
Das ganze dient dazu einen Eingabecluster in einer Datei zu speichern und wieder zu laden.
LabVIEW sollte eine Funktion bereitstellen, dass ich einen Eingabecluster speichern und laden kann. Oder gibt es die shcon (Automatisiert)?
Siehe dazu auch Thema "Dynamische lokale Variable"
Ich würde mich ja gerne mit Dir geistig duellieren, aber ich sehe Du bist unbewaffnet.
Der Vorteil von Klugheit ist, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schwieriger.
Damit immer mehr immer weniger tun können, müssen immer weniger immer mehr tun.
23.08.2007, 08:14
Wenn du die Bedienelemente im Cluster komplette wegspeichern willst, dann würd ich das in ein Binärfile schreiben...dort kannst du dein Cluster direkt anschließen, dem VI ist der Typ der zu schreibenden Daten schnuppe...beim Auslesen musst du nur dein Cluster als "Muster" für die Interpretation anschließen. Der Nachteil ist, dass du die Daten in der Datei nicht ändern kannst (z.B. mit nem Editor), weil du sie nicht im Klartext siehst.
Andere Möglichkeit: Hol dir die Referenzen aller Controls (Property: Array "All Controls") im Cluster uns speicher ederen Inhalt über das Auslesen ihres Properties "value" in ne *.ini-Datei. Auslesen funktioniert umgekehrt...
Mit beiden Varianten sparst du dir die ganzen Variablen, weil du das Cluster direkt ließt uns schreibst...
A.
23.08.2007, 08:23
8.20
Vielen Dank. Also die speicherung erfolgt jetzt schon binär und das auslesen funktioniert auch, mir ging es nur um die Reduzierung der lokalen VariablenSmile
23.08.2007, 08:32
derTetris Offline
guck dir evtl. mal das Vi an, das könnte weiterhelfen.
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 18,68 KB / Downloads: 230)
23.08.2007, 09:14
8.20
Ich hab meinen fehler gefunden.
Ich hatte die Eingabe Elemente nicht in einem Cluster sonder hab sie zu einem Cluster gebündelt. Funktioniert jetzt Fehlerfrei!
Vielen dank
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.733 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Beste Variante ein Programm vom Vorgänger zu übernehmen?! C.Maier 4 4.322 29.11.2016 13:04
Letzter Beitrag: C.Maier
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.289 26.09.2016 07:47
  Wert per Tastendruck übernehmen NoWay 3 4.646 25.02.2015 11:48
Letzter Beitrag: NoWay
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.232 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Projekte übernehmen mez15 12 11.986 30.07.2013 14:05
