Eigenschaften (zB Blinken) für einzelne Elemente eines Array
19.07.2005, 15:09
sura20 Offline
kann man einzelne Elemente einer Frontpanels Array ansprechen?
Kann man also wie bei einer Tabelle ein Element auswählen, dass man dann z.B. blinken lässt usw.,
oder ist das bei Arrays nicht möglich.
Vielleicht geht das irgendwie mit Hilfe von Methoden (die ich ehrlich nicht durchblicke, während ich mit Property-Nodes einigermaßen vertraut bin)
Ich danke und freue mich schon auf eure Vorschläge/Hinweise
19.07.2005, 15:41
florian Offline
7.1
Hallo Sura,
das mit dem Blinkenen Objekten auf einem Frontpannel ist eigentlich kein Problem. Einfach im Frontpannel, auf dem Objekt, das du Blinken lassen willst, einen Rechts-Klick -> erstellen -> eigenschaftsknoten. Dieser wird nun im Blockdiagramm erstellt. Bei diesem musst du nur noch die Eigenschaft auf Blikend setzten, und den Modus auf schreiben ändern. Gibst du der Eigenschaft nun ein True, so blikt das Element. Mit einem False ist es wieder normal.
Das ganze funktioniert jedoch nur für das Element, welches du vorher ausgeählt hast. Wie das geht, dass du über einen Index eine beliebige Variable blinken lasse kannst, kann ich dir leider nicht sagen.
Hoffe ich konnte helfen,
Gruß, Florian
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 3.539 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  Auf Eigenschaften eines Textrings zugreifen, der eine Array-Indexanzeige ersetzt Horst 4 3.997 08.08.2019 08:00
Letzter Beitrag: Horst
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.617 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Array 4 Elemente (Float) aufbrechen Tobiii 6 5.428 13.02.2017 09:24
Letzter Beitrag: Tobiii
  Einzelne Elemente aus Array vergleichen DerTueftler 1 3.823 15.12.2016 21:15
Letzter Beitrag: Morpheus
  Eigenschaften von Gestaltungselementen verändern? ljminti 17 17.270 08.12.2015 11:54
