Frage zum Signalverlaufsdiagramm
23.08.2007, 06:59
knochä Offline
Morgen erstmal,
ich möchte mit einem Signalverlaufdiagramm einen Temperaturverlauf und einen Spannungsverlauf darstellen.
Dabei sollte an der x-Achse die Startzeit angezeigt bleiben. Als Endwert sollte immer die aktuelle Zeit angezeigt werden.
Kann mir jemand sagen wie ich das Diagramm einstellen muss?
Danke schonmal
MfG
Knochä
23.08.2007, 12:41
Achimedes Offline
ich bin mir nicht sicher ob das mit dem Signalverlaufsdiagramm geht.
Aber wenn du
-deine Messerte in ein Array schreibst, neue Messung immer hinten dran hängen
-zu dem messwert array ein Array aus Zeitstempeln erzeugst.
kannst du mit den Arrays einen XY Grafen füttern.
Der stellt das dann so dar wie du möchtest.
Achimedes
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
23.08.2007, 15:03
knochä Offline
Danke erst mal für deine schnelle Antwort,
wie muss ich die einzelnen Daten bzw. Arrays umformen damit ich den XY Grafen ansteuern kann.
Mit den Funktionen der Arrays komm ich noch nicht so recht klar.
Mfg
Knochä
23.08.2007, 16:06
A.Berndsen Offline
724xx
Hast Du Dir z.B. das Beispiel XY-Graph aus den LV-Beispielen angesehen?
Da kannst Du sehen wie es gemacht wird.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
23.08.2007, 16:10
Ungefähr so geht dasBig GrinBig GrinBig Grin
Bitte nicht vom Stuhl fallen.
eg
23.08.2007, 23:08
Achimedes Offline
so vielleicht.
Sonstige .vi  xy.vi (Größe: 13,29 KB / Downloads: 264)
24.08.2007, 07:53
' schrieb:Kann mir jemand sagen wie ich das Diagramm einstellen muss?
Deine Entscheidung für ein Signalverlaufsdiagramm ist goldrichtig, da man dann wegen des eingebauten Ringpuffers keine weitere Programmierung für die Zwischenspeicherung der sich ansammelnden Daten benötigt. Ein weiterer Vorteil ist die Darstellung als Stapelplot, was hier wegen der unterschiedlichen Skalierungen (Spannung und Temperatur) von Vorteil sein dürfte.
Die Zeitpunkte müssen nicht einmal äquidistant sein - wenn sie das nicht sein sollten, so ist das immer noch kein Argument für den xy-Graphen.
Die schreibst nicht, ob Du mit "Zeit" die Uhrzeit oder das komplette Datum meinst. Ich habe deshalb für beide Fälle ein Diagramm im VI - Es sind natürlich mit Eigenschaften/Format/fortgeschrittener_Bearbeitungmodus unendlich viele andere Darstellungsarten der Zeit möglich.
Sonstige .vi  Signalverlaufsdiag.vi (Größe: 23,25 KB / Downloads: 241)
24.08.2007, 07:53
knochä Offline
Habe gerade dein Vorschlag ausprobiert, Funktioniert so wie ich mir das vorgestellt habe.
Wär das Darstellen von 2 Kurven gleichzeitig auch möglich?
Ich habe mal ein bisschen rum probiert. Auch die Beispiele im LV habe ich mir angeschaut.
Bekam aber irgendwie nicht hin was ich wollte.
24.08.2007, 09:05
knochä Offline
Hallo Lucki,
danke für dein Beispiel. Das ist genau das was ich gesucht habe. Funktioniert besstens.
Guru1Guru1Guru1
