String aufgliedern und formatieren?!
24.08.2007, 08:11
A.Berndsen Offline
724xx
Hab Dir ein Beispiel gemacht!
Schau mal an!
Sonstige .vi  Arraykonstante.vi (Größe: 6,2 KB / Downloads: 166)
Geht nicht, gibts nicht!
24.08.2007, 08:14
cassiopeia Offline
8.2 bzw momentan auf Arbeit 7.0
' schrieb:Hab Dir ein Beispiel gemacht!
Schau mal an!
Sorry kann ich nicht öffnen, hätte vllt dazu sagen sollen, dass ich eben auf Arbeit bin, und da eben nur 7.0 hab ( s. Profil ) ... Sorry war mein Fehler ... Aber vielen Dank fürs BSP!
"Es wurde schon wieder eine Leiche aus der Themse gezogen!" - "Erschreckend! Wird in diesem Land denn keiner mehr erschossen?!"
24.08.2007, 08:20
A.Berndsen Offline
724xx
Dann gibt's für die Arbeit ein Bildchen!Wink
24.08.2007, 08:21
' schrieb:.... und zum anderen diese noch formatieren kann, so dass da eben nicht 2.16E+1 steht sondern eben 21,6.
Da auf diese zweite Frage noch niemand eingegangen ist:
Auf die Anzeige mit rechter Mausttaste klicken --> Format und Genauigkeit.
Die Einstellung betrifft nur die Anzeige, die interne volle Genauigkeit der Zahl für Berechnungen bleibt erhalten. Es ist also keine Rundung.
24.08.2007, 08:28
wieso eigentlich den String erst in Array of Strings wandeln? Geht doch gleich in Zahlen:
24.08.2007, 09:42
cassiopeia Offline
' schrieb:Hallo,
[attachment=35086:Image01.png]
Hey Leute, erstmal vielen lieben Dank für die umwerfende Hilfe, aber ich stell mich einfach noch zu prasselig an ...
Im Anhang mal mein VI, ich denke wos hängt is einfach zu erkennen ... HILFE!
24.08.2007, 09:44
Mach' mal einen Rechtsklick auf den "Forschleifen-Ausgang" (Indizierung) und wähle "Create->Indicator" aus. Dann kannst Du auch das "schwarze" löschen.
' schrieb:Hey Leute, erstmal vielen lieben Dank für die umwerfende Hilfe, aber ich stell mich einfach noch zu prasselig an ...
24.08.2007, 09:45
cassiopeia Offline
' schrieb:Mach' mal einen Rechtsklick auf den "Forschleifen-Ausgang" (Indizierung) und wähle "Create->Indicator" aus. Dann kannst Du auch das "schwarze" löschen.
*NARF* Danke ...
24.08.2007, 10:09
:lol:Immer cool bleiben.....Cool
Beim nächsten Mal weißt Du das.
Klappt's jetzt?
' schrieb:*NARF* Danke ...
24.08.2007, 10:17
Beitrag #20
Hoffe auch, dass es jetzt bei dir klappt.
Verstehe aber immer noch nicht, wieso hier erst String in ein String-Array gewandelt wird, um dann danach in Zahlen zu wandeln.:hmmConfused. mein Beispiel (Beitrag #15).
  Datum aus Scan in ISO-Fomat formatieren OwlTownAlf 3 3.383 10.11.2019 22:17
Letzter Beitrag: OwlTownAlf
  String mit Datum und Uhrzeit formatieren Bolt 1 4.991 10.11.2015 22:44
  Formatbezeichner für float und Dezimalzeichen %.; kombinieren (In String formatieren) dali4u 0 3.344 21.02.2015 11:45
Letzter Beitrag: dali4u
  Daten in Tabelle formatieren Labview Anfänger 2 3.970 11.02.2015 11:59
Letzter Beitrag: Labview Anfänger
  Zeitachse erstellen bzw.- Formatieren flelix-matze 6 6.998 03.01.2014 16:33
Letzter Beitrag: flelix-matze
  Zeitstempel formatieren, relative Zeit?! CarstenH 6 8.867 11.07.2011 13:53
Letzter Beitrag: CarstenH
