Speichern auf USB-Stick
28.08.2007, 10:45
draluz02 Offline
8.2.1
Grüß euch!
Hab ein cRIO System und möchte an diesem einen USB-Stick anbringen, um auch ohne Notebook die erfassten Daten speichern zu können! Habt ihr diesbezüglich vl einige tipps, selbsterstellte tutorials oder beispielprogramme anhand derer mir meine 'First steps' erleichtert würden?
mfG
29.08.2007, 07:57
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Den USB Stick (bzw. passive USB Festplatte) kannst du mittels Laufwerksbuchstaben "U" ansprechen.
Du musst dabei darauf achten, dass der USB Stick zu 100% dem USB Standard entspricht und keine extra-faxen hat,anderenfalls ist der Betrieb nicht moeglich bzw. gewaehrleistet.
31.08.2007, 13:15
draluz02 Offline
8.2.1
' schrieb:Den USB Stick (bzw. passive USB Festplatte) kannst du mittels Laufwerksbuchstaben "U" ansprechen.
Hatte eg gedacht, dass wenn ich den USB-Stick am Gerät anstecke, sich im "Measurement & Automation Explorer" etwas rührt! Hab das mit 3 verschiedenen sticks probiert, aber keiner wurde vom Measurement & Automation Explorer erkannt!
Kann ich den USB-Stick vl trotzdem verwenden obwohl dieser im Measurement & Automation Explorer nicht aufscheint?
01.09.2007, 19:56
xxxx
United States
Bin grad etwas verwirrt -> ich habe nix vom MAX geschrieben.
Im MAX taucht der USB Stick natuerlich nicht auf...
Du musst dafuer einen praktischen Test durchfuehren...
D.h. Stick anstecken und beispielsweise ueber den Internet Explorer mit folgender Adresse testen ob du auf den Stick kommst:
ftp://ip adresse vom controller/u:
03.09.2007, 10:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2007 10:32 von draluz02.)
draluz02 Offline
8.2.1
Hab den usb-stick jetzt über ftp://xxx.xxx.xxx.xxx/u: ansprechen, neue ordner erstellen und die bereits vorhandenen ordner lesen können.
danke für deine hilfe freediveSmile!!!
03.09.2007, 13:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2007 13:36 von draluz02.)
draluz02 Offline
8.2.1
hab jetzt doch noch eine frage Blush! und zwar wenn ich auf U:\ eine datei anlege und diese dann über den browser (ftp://...) öffnen will, dauert das verdammt lange bevor dann angezeigt wird das "die seite nicht angezeigt werden konnte"! zur zeit muss ich immer die datei kopieren, sie auf der notebook platte einfügen und erst dann kann ich sie öffnen! Warum ist das so? Kennst du eine mögliche abhilfeSmile?
  Daten auf USB-Stick löschen Solaris 4 17.090 20.04.2012 13:05
Letzter Beitrag: Solaris
