28.08.2007, 12:13
Patrick523
mehrere Signale in ein Graph/1-wire Temperaturmessung
ich bin recht neu in LabVIEW und habe ein "kleines" Problem. Habe auch schon versucht Beispiele zu nutzen oder mir sonstige Anregungen zu holen, hat nichts wirklich funktioniert.
Zu meinem Problem:
Mein Ziel ist die Darstellung von Temperaturkurven mittels 1-wire Temperatursensoren. Dabei können mehrere Sensoren vorhanden sein, aber alle Signale sollen zusammen in ein Graph.
Die Werte werden über eine Treiber DLL in LabVIEW eingelesen und dort zyklisch in einem Array abgelegt. Dabei werden die Sensoren immer einer nach dem anderen abgefragt und jeweils Temperatur und ID des Sensors abgelegt:
Da die Daten schonmal in LabVIEW sind, sollte der Rest eigentlich nicht so kompliziert sein, aber ich weiss nicht wie ich das Array so umforme, dass es nach ID sortiert ist und die Temperaturwerte (am besten mit Zeitstempel) in einem Graph kontinuierlich anzeigt.
Wäre schön, wenn jemand dafür eine Lösung hat.
Schöne Grüße
Patrick
28.08.2007, 13:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2007 13:38 von Lucki.)
Lucki
Die Umformung müßte man so machen - aber kompliziert ist es schon:
Es wird bei jeder Ausführung je 1 neuer Messpunkt für jeden Sensor in das Diagr. eingetragen - mit Zeitstempel.
29.08.2007, 08:18
Patrick523
danke das hilft mir schonmal ein Stück weiter! Nur es bleibt weiterhin das Problem, das alle Sensoren in _einem_ Signal laufen. Zum verdeutlichen hab ich mal den Signalverlauf kopiert:
Es sind zwei Sensoren am Bus und einen davon habe ich in der Hand, der andere ist auf Zimmertemperatur. In dem Fall geht der Signalverlauf immer hoch und runter.
Ich müsste halt noch ne Möglichkeit haben festzulegen, dass wenn am ID Ausgang eine bestimmte ID auftaucht, der Wert dem 1. Signal zugeordnet wird, bei der nächsten ID dem 2. Signal und so weiter...
Hier mal das gesamte Blockdiagramm:
Hab die For-Schleife rausgenommen, hat so besser funktioniert weil an dem Ausgang den ich genommen hab eh ein Wert nach dem anderen ausgegeben wird.
Der obere Teil dient dem Auslesen der Temperaturwerte über ne DLL.
Wäre schön Ideen zu bekommen, ich sitze schon seit ein paar Tagen an dem Problem :-)
Viele Grüße
Patrick
29.08.2007, 09:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2007 09:58 von jg.)
Rückfrage zum besseren Verständnis: Deine Sensor-ID besteht wirklich aus einem Array aus 8 Zahlen (U8)??
Mglw. Lösungsweg: Du musst halt noch einen Vergleich machen, zu welchem Sensor jetzt welche Temperatur gehört. Sprich, Sensor-ID nach dem Cluster-Unbundle (Vorschlag Lucki) noch mit bestehenden ID's vergleichen o.ä. und dann z.B. in Casestruktur entsprechend verschiedenen Graphen zuordnen.
29.08.2007, 14:43
Lucki
' schrieb:danke das hilft mir schonmal ein Stück weiter! Nur es bleibt weiterhin das Problem, das alle Sensoren in _einem_ Signal laufen. Zum verdeutlichen hab ich mal den Signalverlauf kopiert:
Das ärgert mich ja direkt: Mein Vorgabe, Dir Dir angeblich "ein Stück weiter hilft", übernimmst Du nicht mal andeutungsweise und beschwerst Dich dann, daß die Signaltrennung nach wie vor nicht funktioniert. Dazu kann ich nur sagen: Es funktioniert, und eine andere so einfache Möglichkeit als wie ich es gezeigt habe gibt es nicht. (Die wesentlich umständliche Variante ist mit XY-Graphen und selbst erstelltem Pufferspeicher)
29.08.2007, 14:58
' schrieb:Das ärgert mich ja direkt: Mein Vorgabe, Dir Dir angeblich "ein Stück weiter hilft", übernimmst Du nicht mal andeutungsweise und beschwerst Dich dann, daß die Signaltrennung nach wie vor nicht funktioniert. Dazu kann ich nur sagen: Es funktioniert, und eine andere so einfache Möglichkeit als wie ich es gezeigt habe gibt es nicht. (Die wesentlich umständliche Variante ist mit XY-Graphen und selbst erstelltem Pufferspeicher)
Hallo, Lucki,
da muss ich dir aber teilweise widersprechen. Schau doch mal unten rechts in sein BD, da hat er doch deine Aufteilung versucht zu verwirklichen. Ich ahne ja, was Patrick wirklich will, aber das hat er bisher noch nicht so klar ausgedrückt. So wie ich das sehe, ist sein Array (wobei jedes Array-Element einen Cluster enthält, der aus der Temperatur und der Sensor-ID besteht) eine Aneinanderreihung der eingelesenen Werte, wobei die Reihenfolge der verschiedenen Sensoren nicht immer gleich ist, sprich mal ist die Temperatur von Sensor 1 eingelesen, dann Sensor 3, dann Sensor 1, dann Sensor 2.
Was er wohl will, ist für jeden Sensor eine Plot innerhalb des Graphen. Dazu braucht es halt noch etwas Abfrage-Logik der Sensor-ID (die leider auch ein Array ist). Müsste auch ohne Ringpuffer und XY-Graphen gehen.
29.08.2007, 15:28
Lucki
' schrieb:Hallo, Lucki,
Ja gut, ich nehme das "nicht einmal andeutungsweise verwirklicht" zurück. Es ist aber klar, daß so nur ein einziger Plot dargestellt werden kann. Mehrere Plots setzen ein Array von Signalverläufen (bestehend hier nur aus je einem einzigen Datenpunkt mit Zeitstempel) voraus.
Patrik hatte ursprünglich eine klare Vorgabe gemacht: Jeder Messwert besteht aus den Datenwerten von allen Kanälen. Es gibt ein Array von Clustern, wobei jeder dieser Cluster (neben etwas anderem) einen Datenpunkt eines Kanal enthält.
Jetzt auf einmal wird ein VI aufgetischt, in dem es ein solches Objekt gar nicht gibt. Es gibt nur das einfache Cluster, und es ist nicht durchzublicken, wie die Datenerfassung jetzt funktioniert. Vielleicht Kanal 0,1,2...7,0,1...7,0...
29.08.2007, 16:23
' schrieb:Patrik hatte ursprünglich eine klare Vorgabe gemacht: Jeder Messwert besteht aus den Datenwerten von allen Kanälen. Es gibt ein Array von Clustern, wobei jeder dieser Cluster (neben etwas anderem) einen Datenpunkt eines Kanal enthält.
Das ist gerade der Punkt, wo ich eben auch nicht 100-pro durchblicke. Hab ja auch schon rückgefragt (s. Beitrag #4, bisher keine Antwort). Meiner Meinung nach hat er mehrere Sensoren, Sensor-ID steht in Teil 2 von seinem Cluster, und er will mehrere Kurven (s. #1) (pro Sensor eine, nehm ich mal an) innerhalb eines Graphen darstellen. Wäre ja auch kein größeres Problem, aber ohne klare Angaben gibt es auch keine klaren Antworten.
Also Patrick, stell das mal bitte deutlich heraus, bevor Lucki und ich uns hier noch anfangen, zu streiten .
29.08.2007, 21:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 22:06 von jg.)
29.08.2007, 22:33
Patrick523
Hi allerseits,
es tut mir Leid wenn ich mich nicht klar ausgedrückt habe und es zu Missverständnissen gekommen ist! Meine Beschreibung des Problems war wirklich recht mangelhaft.
(Danke schonmal für das letzte VI, aber ich habe hier gerade kein LabVIEW, deswegen kann ich mir das erst morgen früh anschauen, soviel vorweg)
Nochmal ein paar Angaben:
ja das Array besteht aus einem Cluster aus dem Temperaturwert und der ID, die ist in 8 Hex Werte aufgeteilt. Ich hab auch gestern Abend schon zwei Sub-VIs geschrieben die mir diesen Wert in ein U64 umwandeln (zum einfacheren vergleichen) und vor dem einlesen der Werte ein Array anlegen, wo alle am Bus befindlichen IDs eingetragen werden (im Blockdiagramm links unter "1-wire Bus IDs").
Die einfachste Methode wäre ja evtl. das Array irgendwie so umzubiegen, dass LabVIEW das direkt versteht und ein Diagramm draus macht. Aber da ich nicht weiss ob das möglich ist hatte ich dann gedacht, ne Abfrage mittels des ID Arrays zu machen, a la wenn ID #1 kommt schreibe den aktuellen Wert in Graph #1 etc. (Sowas müsste ja theoretisch mit dem Index des ID Arrays gehen) Dabei hatte ich auch schon an eine Case Struktur gedacht, aber kann man das Variabel gestalten in Hinblick auf die Anzahl der Sensoren? Also muss man vorher die Anzahl der Sensoren kennen? Und wie genau man das jetzt nem Graphen zuordnet ist mir auch nicht klar. Ich nehme mal an man muss dann ein neues Array oder Cluster anlegen?
Achso und die Reihenfolge der Abfrage ist mE immer gleich, es gibt nur ne kurze Pause zwischen dem letzten Sensor und dann wieder dem ersten.
Viele Grüße
Patrick
