30.08.2007, 09:48
RxT
8.2.1; 2010
angezeigter Frontpanel Ausschnitt
Ich möchte gerne eine Applikation erstellen, bei der das Frontpanel auf einem 1280x1024-Bildschirm dargestellt wird.
Es scheint mir so, dass bei jedem VI, das angezeigt wird, der Ausschnitt zu sehen ist, der in der Entwicklungsumgebung zu sehen war. Das heisst aber, dass wenn man beim Entwickeln etwas scrollt, hinterher ein anderer Ausschnitt angezeigt wird. Das nervt total, da man ja jedesmal alles milimetergenau hinscrollen muss um eine vernünftige Anzeige zu bekommen.
Kann man LabVIEW irgendwie sagen, welcher Teil des FPs angezeigt werden soll?
30.08.2007, 10:24
VDB
2010-2011
Füge das hier in deinem Programm ein:
Winbounds ist Optional, für die Größe des Fensters.
VDB
30.08.2007, 10:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2007 11:03 von RxT.)
RxT
8.2.1; 2010
' schrieb:Winbounds ist Optional, für die Größe des Fensters.
VDB
Mit dem Screenshot bekomme ich das leider nicht hin. "FP.Origin" hätte ich mit "Ursprung" übersetzt. So eine Eigenschaft finde ich aber für die VI-Klasse nicht. "WinBounds" sind wahrscheinlich "Fenstermaße" und nicht "Frontpanel-Ränder" oder?
Leider gibt es auch in der Englisch-Deutsch-Liste keine Einträge zu diesen Dingen.
Edit: Ist der Ursprung der auf dem Frontpanel-Gitter markierte Punkt an dem auch die etwas dickeren Linien zusammenlaufen?
30.08.2007, 11:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 20:51 von jg.)
' schrieb:Mit dem Screenshot bekomme ich das leider nicht hin. "FP.Origin" hätte ich mit "Ursprung" übersetzt. So eine Eigenschaft finde ich aber für die VI-Klasse nicht. "WinBounds" sind wahrscheinlich "Fenstermaße" und nicht "Frontpanel-Ränder" oder?
Keine Ahnung, hier ein VI zum runterladen:
Untitled.vi (Größe: 11,95 KB / Downloads: 628)
(VI LV 8.2)
' schrieb:Leider gibt es auch in der Englisch-Deutsch-Liste keine Einträge zu diesen Dingen.
Tja, alles war bisher nicht zu übersetzen.
' schrieb:Edit: Ist der Ursprung der auf dem Frontpanel-Gitter markierte Punkt an dem auch die etwas dickeren Linien zusammenlaufen?
JA
30.08.2007, 11:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2007 11:46 von RxT.)
RxT
8.2.1; 2010
Danke schön. Ist ja wirklich wunderbar so ohne Hingefrickel an den Scrollbalken.
Kann man auch noch auf elegante Weise einen Text und andere Gestaltungselemente horizontal zentrieren und Buttons auf Koordinaten setzen?
30.08.2007, 11:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2007 11:52 von Achim.)
30.08.2007, 12:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 20:53 von jg.)
RxT
8.2.1; 2010
30.08.2007, 13:16
30.08.2007, 15:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2007 15:26 von RxT.)
RxT
8.2.1; 2010
' schrieb:Unterscheiden kannst du sie meines Wissens nur durch ihren Index im Decorations-Reference-Array...wenn du da mit IndexArray die passende Nummer auswählst, wird auch nur diese Decoration verschoben
Übrigens: Du kannst in deine Case-Struktur direkt "Text" anstelle von "True" bzw. "False" schreiben, das klappt auch. Oder du liest direkt die Class-ID aus und schließt diese an die Case-Struktur an, so eliminiert man Tippfehler!
Dass man die nicht unterscheiden kann ist schade.
Danke für die übrigen Tipps. Habe sie gleich eingebaut.
17.09.2007, 06:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2007 06:54 von Grobi.)
