Arrays elementweise vergleichen
08.09.2007, 22:38
labcross Offline
6.1
ich suche ein VI mit dem 2 Arrays gleicher Dimension ementweise vergleichen kann. Der erste Index mit Element v. Array1>Array2 soll dann ausgegeben werden.
...aber mein Ergebnis ist immer Index=0 Huh
09.09.2007, 07:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 21:34 von jg.)
So z.B.........
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  Array_Vergleich.vi (Größe: 7,48 KB / Downloads: 271)
09.09.2007, 09:23
labcross Offline
6.1
Danke Markus,
das geht ja ganz einfach...
09.09.2007, 17:00
auch wenn Markus schon eine Lösung geliefert hat, noch ein kleiner Nachtrag. Du hast bei deinem Beispiel 2 Fehler gemacht.
1. Du hast im FALSE-Case den Ausgang nicht verbunden. Im FALSE Case wird somit eine 0 ausgegeben.
2. Wenn überhaupt, liefert deine Konstruktion den größten Index und nicht den kleinsten Index, da du zwecks FOR-Schleife ja immer weitersuchst.
Anbei ein Bsp mit While-Schleife, dass ebenfalls funktioniert:
  Arrays vergleichen und anpassen lab-fellow 3 4.050 15.03.2018 08:54
Letzter Beitrag: Freddy
  Array Elementweise einlesen und mittels Schwellwert ändern DaniusM 9 6.687 05.01.2016 11:32
Letzter Beitrag: ThomasS.
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 4.752 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
Bug Arrays... immer wieder Arrays nurso 6 7.805 15.08.2014 10:39
  Erstellen eines Arrays und vergleichen von Zeilen beginner85 7 9.508 13.09.2011 17:49
  Array of Cluster(Arrays) nach Cluster(Concatenate Arrays) rasta 7 10.080 18.12.2008 12:33
Letzter Beitrag: rasta
