Umgehung des Ausführungspfeiles
02.08.2005, 11:02
Boris
Ich hab nen Problem mit der Ausführung meines VI's.
Ich möchte den Ausführungspfeil gern durch die Tastenkombination Strg+R ersetzen, ohne das der User die Tasten auch drücken muß.
Heißt, es soll einen Button geben der diese Funktion ausführt .
Ich hab schon mal nach Tastaturcodes geschaut und die Strg Taste hat den Code 14.
Frage: Wie realisiere ich das in LabVIEW 7.0
02.08.2005, 12:05
03.08.2005, 09:41
peter01
Es gäbe da ein Toolkit welches direkt eine exe Datei von deinem Tookit erstellt, dann brauchst du auch keinen Ausführungspfeil mehr.
Ohne den Ausführungspfeil oder durch STRG+R läuft auch dein Button nicht
Peter
using Labview 7.1 on Windows 2000
Erfolg ist ein Geschenk, eingepackt in harte Arbeit.
04.08.2005, 16:07
florian
7.1
du kannst unter VI-Einstellungen->Ausführung die Option "Starten, wenn geöffnet" aktivieren. Dann läuft dein VI gleich los, sobald du es auf machst. In der Rubrik Fenstereinstellungen kannst du dann auch die Symbolleiste ausschalten. Der Benutzer kann dann eigentlich nicht mehr viel Falsch machen.
Gruß, Florian
