Wert per Referenz verändern
19.09.2007, 09:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 19:37 von jg.)
Filip Offline
ich habe zwei Dateien: main.vi und close_main.vi (beide angehängt).
Ich möchte gerne, dass per Knopfdruck in close_main gesprungen wird, dort der das "Boolesch 2"- Element von main gesetzt wird und anschließend main.vi gestoppt wird.
Dazu übergebe ich eine Referenz an close_main.vi, die diese weiterverarbeitet. Wie kann ich jetzt den Wert des Elementes ändern? Ich habe es über Elementwert.setzen probiert, komme aber leider mit den Typdeskriptoren nicht klar.
Gibt es dafür eine Lösung? (Ich möchte aber gerne weiter mit Referenzen arbeiten)
Viele Grüße
Filip
(VIs LV 8.2)
Sonstige .vi  main.vi (Größe: 12,92 KB / Downloads: 284)
Sonstige .vi  close_main.vi (Größe: 9,09 KB / Downloads: 297)
19.09.2007, 10:45
' schrieb:Hallo,
Viele Grüße
Filip
19.09.2007, 11:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2007 11:08 von Filip.)
Filip Offline
Hallo Achim,
danke klappt. Was ich nicht ganz versteh ist, was es mit dem Typecast vor dem Ctl- Eigenschaftsknoten auf sich hat. Ich vermute das kommt daher, dass das VI vorher nicht weiß, was es für Daten übergeben bekommt. Aber was passiert, wenn man jetzt dem Wert eine Zahl zuweist? Dann muss es doch Fehler hageln?
zweite Frage: Woher weiß ich welche Nummer das Bedienelement hat?
Viele Grüße
Filip
19.09.2007, 11:10
' schrieb:Aber was passiert, wenn man jetzt dem Wert eine Zahl zuweist? Dann muss es doch Fehler hageln?
Ich nehme an, du meinst die Zuweisung von "TRUE" an den Variant-Eingang. Ja und? Natürlich gibt's da nen Fehler...als Programmierer musst du schon wissen, was du da machst!
Wenn du mehrere Elemente ändern willst, musst du das entsprechend für jedes Element machen!
Oder du führst gleich eine (strikte) Referenz des Controls ins SubVI, dann wird's ein boolescher Eingang!
19.09.2007, 11:11
' schrieb:zweite Frage: Woher weiß ich welche Nummer das Bedienelement hat?
Front Panel...Edit...Set Tabbing Order
19.09.2007, 12:02
oenk Offline
>= 7.1
' schrieb:..... Was ich nicht ganz versteh ist, was es mit dem Typecast vor dem Ctl- Eigenschaftsknoten auf sich hat. Ich vermute das kommt daher, dass das VI vorher nicht weiß, was es für Daten übergeben bekommt. Aber was passiert, wenn man jetzt dem Wert eine Zahl zuweist? Dann muss es doch Fehler hageln?
mach doch den TypeCast selbst und übergebe an dein SubVI immer ein Variant-Typ.
Im SubVI machst du dann (Variant to Flattened String) und schon läuft die Sache....
Aber natürlich darfst du auch hier nur einen gültigen Typ zuweisen (int an boolsch geht natuerlich auch nicht)
Du kannst so nur verschiedene Kontrolls über den gleichen Anschluss verändern, indem du "Control Name" auch als VI-Anschluss machst...
Gruss,
Christian
Chuck Reid
  Datentypen verändern handsch21 11 10.577 29.03.2018 15:45
  Farbe eines String verändern Woody 6 10.620 12.03.2018 13:51
  3 Arrays dynamisch verändern hubem14 7 6.883 13.09.2016 11:45
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 14.231 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Eigenschaften von Gestaltungselementen verändern? ljminti 17 19.940 08.12.2015 11:54
  Eigenschaften von Cluster Elementen verändern kraesy 1 4.826 07.07.2015 07:47
