XY-Graph Y-Achse lässt sich nicht verstellen, X schon
27.09.2007, 10:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 15:57 von jg.)
gottfried Offline
20**
ich stehe an: im beigefügten Beispiel (einfacher geht es nicht) kann ich zwar die X-Achse via Property-Node einstellen aber nicht die Y-Achse..... ähhhh
Bitte um Nachhilfe
Gottftied
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  testGraphScale.vi (Größe: 19,19 KB / Downloads: 172)
27.09.2007, 11:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2007 11:32 von Lucki.)
Doch, es geht schon viel einfacher, und dann funktionierts auch:
Die beiden Achsen verhalten sich übrigens gleich, die Y Achse kommt nur deshalb nicht zum Zug, weil der von der X-Achse herkommende Fehlerstrang das Fehlerbit gesetzt hat. Der Fehler liegt daran, daß die Reihenfolge der Elemente in den Clusterkonstanten falsch ist.
27.09.2007, 12:32
gottfried Offline
20**
' schrieb:Doch, es geht schon viel einfacher, und dann funktionierts auch:
[attachment=35758:Bereich.png]
aber ich habe ein Problem: ich finde die Property Node die Du verwendest nicht.
Kannst Du mir auch erklären was der Unterschied zwischen
X Scale.Range.Miniumum und
XScale.Minimum
ist?
Gottfried
27.09.2007, 12:40
' schrieb:aber ich habe ein Problem: ich finde die Property Node die Du verwendest nicht.
Du musst doch nur nen Rechstklick auf den Graph machen und Create ...Property ...X-Scale oder Y-Scale auswählen...
Der Unterschied der Properties:
xScale.Range.Max sagt dir, wie groß der Wert selbst werden kann...
xScale.Max stellt den maximalen Wert der Achse ein...
Der Wert kann meinetwegen "10" werden...die Achse geht aber z.B. nur bis "8"
27.09.2007, 13:48
gottfried Offline
20**
Hallo Achim
' schrieb:Du musst doch nur nen Rechstklick auf den Graph machen und Create ...Property ...X-Scale oder Y-Scale auswählen...
heute bin ich sehr begriffstützig. Wo geht es weiter - siehe Anlage
Gottfried
27.09.2007, 15:02
' schrieb:Hallo Achim
Gottfried
..."Range"...
28.09.2007, 07:47
gottfried Offline
20**
Hallo
' schrieb:..."Range"...
danke -manchmal findet man nichts, auch wenn es vor der Nase liegt.
Gottfried
  XY-Graph Darstellung Diagramm in Bezug auf X-Achse simcum 3 3.446 11.04.2022 08:40
Letzter Beitrag: simcum
  X und Y Wert in einem Graph und nicht als Signalverlaufsdiagramm braendy 5 5.577 05.03.2021 09:24
  Express-XY-Graph verbindet Punkte nicht hundertsieben 2 5.367 23.06.2020 13:11
  Zeitstempel stimmt nicht - Graph aus Daten in TDMS-File erstellen Aspen 2 5.118 06.09.2017 14:37
Letzter Beitrag: Aspen
Question XY-Graph mit zweiter Y-Achse F.Bi 3 7.118 19.09.2016 13:32
Letzter Beitrag: F.Bi
  Graph erstellen: 12 Detektoren, von jedem ein Signal auf y-Achse Vanessa206 5 8.041 22.04.2016 08:40
Letzter Beitrag: Vanessa206
