Werte durch Graphen verändern
10.10.2007, 14:38
Bart Offline
ist es möglich eine Kennlinie in einem Graphen mit der Maus zu verändern und die geänderten
Daten in eine Variable/Array zu schreiben?
Ich würde z.B. gerne ein 2-dimensionales Array in einem XY-Graphen darstellen, dann einen
Stützpunkt mit der Maus auf dem Graphen an eine andere Position ziehen und abschließend
die neue Kennlinie wieder in ein 2-dimensionales Array abspeichern.
Gibt es irgendeine Möglichkeit soetwas zu realisieren?
Danke & Gruß,
Dirk
10.10.2007, 14:51
Das gibt es schon im Forum (ich weiss es). Ich glaube das Beispiel kam vom Jens oder Lucki.
eg
10.10.2007, 15:06
monoceros84 Offline
Wenn jemand die Lösung findet, würde ich auch rein interessehalber mal einen Blick drauf werfen...
10.10.2007, 20:06
' schrieb:Das gibt es schon im Forum (ich weiss es). Ich glaube das Beispiel kam vom Jens oder Lucki.
eg
Von mir NICHT. Von Interesse mag aber das Bsp. "Draw Graph with Events.vi" aus dem NI-Examplefinder sein.
11.10.2007, 07:53
monoceros84 Offline
' schrieb:Von mir NICHT. Von Interesse mag aber das Bsp. "Draw Graph with Events.vi" aus dem NI-Examplefinder sein.
Nice. Damit lässt sich doch arbeiten. Du könntest z.B. den Mousebutton-Down abfangen und dabei mit Hilfe der Koordinaten den nächstgelegenen Stützpunkt ermitteln. Bei Mousebutton-Up änderst du in dem Grafik-Array den entsprechenden (bei Button-Down ermittelten) Eintrag auf die neuen Koordinaten.
11.10.2007, 12:05
Bart Offline
Danke Leute, ihr habt mich auf den richtigen Weg gebracht.
Bin zwar noch nicht fertig, aber so sollte es funktionieren.
Gruß,
Dirk
  Aussehen von Labels verändern LabFool 3 5.772 23.07.2012 07:59
Letzter Beitrag: LabFool
  Cursor fängt bei 0 an/Cursorposition durch Mausklick verändern bienee 2 5.554 02.09.2011 07:49
Letzter Beitrag: bienee
Question (Vektor-)Grafik: Elemente bewegen/verändern derflo 2 5.721 12.07.2011 08:27
Letzter Beitrag: derflo
  Lautstärke verändern Kairos 3 5.952 29.01.2011 12:09
Letzter Beitrag: Flobias
  Graph (Waveform) mit Cursor verändern Steffen_MTU 3 5.073 07.08.2006 13:22
