...mit einem Taster , schalten....?
11.10.2007, 10:37
hansmaulwurf Offline
5.00
hallo und danke für deine antwort !
also wie ein stromstoßschalter funktionieren....
der wert ist die ganze zeit false...bis die bedingungkurzzeitig erfüllt wird....dann soll jedoch die ganze zeit am ausgang true sein..bis die bedingung wieder erfüllt wird und der ausgang wieder false werden !
hoffe dass es verständlich ist
danke
11.10.2007, 11:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 14:23 von jg.)
' schrieb:hallo und danke für deine antwort !
danke
Du braucht ein Memory-Element zur Flankenerkennung, denn nur bei 0/1 Übergang des Signals soll ja etwas passieren. Hier mit Shift-Register:
(Der Schalter representiert hier nur das Steuersignal. In der Realität kommt das Signal aus Deinem Programm)
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  FlipFlop.vi (Größe: 9,42 KB / Downloads: 336)
11.10.2007, 12:44
monoceros84 Offline
Ich verstehe immer noch nicht, wieso für das Problem nicht das schon längst gepostete VI funktionieren soll - auch nach dreimaliger Erklärung der Messaufgabe nicht. Also entweder steh ich auf dem Schlauch und übersehe eine Anforderung, oder hansmaulwurf steht auf dem Schluch und versteht nicht, wie er das VI für sich nutzen kann... Ich weiß es nicht.Noe
  Dateiausgabe Ein/Aus-Schalten RuffRyder 0 2.936 29.05.2006 10:28
Letzter Beitrag: RuffRyder
