Application erzeugen
11.10.2007, 13:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 13:48 von jg.)
uecontitech Offline
Hallo ,
nach der Erstellung einer Application mit anhängendem VI erhalte ich beim Start der Application auf dem Auswertrechner folgende Fehlermeldung im Anhang.
Auf meinem Entwicklungsrechner läuft die Application sauber durch.
Woran kann das liegen ???
Danke für Eure Hilfe !!!
UE
(VI LV 8.2)
Sonstige .doc  Fehler.doc (Größe: 24,5 KB / Downloads: 360)
Sonstige .vi  N00158.vi (Größe: 1,92 MB / Downloads: 310)
11.10.2007, 14:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2007 14:29 von jg.)
Du hast wahrscheinlich die Datei lvanlys.dll nicht mit auf deinen Zielrechner übertragen.
Schau mal beim Application Builder, da gibt es am Schluß einen Punkt "Preview", da siehst, welche Dateien LV alle erzeugt und zusammenpackt.
P.S.: BITTE, keine Screenshots als Word-Dokument!!!Noe
12.10.2007, 05:59
uecontitech Offline
Hallo Jens,
danke für den Hinweis, aber die Datei Ivanlys.dll ist in der Vorschau enthalten.
Daran liegt es also nicht.
Gruß UE
12.10.2007, 06:25
' schrieb:Hallo Jens,
Schön, aber hast du sie auch mit kopiert? Oder ist überhaupt der passende Runtime-Engine auf deinem Zielrechner installiert?
12.10.2007, 07:32
uecontitech Offline
' schrieb:Schön, aber hast du sie auch mit kopiert? Oder ist überhaupt der passende Runtime-Engine auf deinem Zielrechner installiert?
Hallo nochmal,
die aktuelle Runtime ist installiert, wie kann ich erkennen das die Datei mit kopiert ist ?
Auf dem Zielrechner liegt die Datei unter :
C:Program FilesNational InstrumentssharedLabVIEW Run-Time8.2
Gruß UE
12.10.2007, 07:56
Also gut, dann noch etwas ausführlicher:
Wie hast du denn deine Applikation auf deinen Zielrechner gekriegt? Ich gehe momentan (auf Grund deiner dünnen Infos) davon aus, dass du die erstellte exe-Datei genommen hast und direkt auf deinem Zielrechner kopiert hast. Das langt in diesem Fall nicht. Da musst du dann das Verzeichnis, in dem die lvanlys.dll kopiert wird, ebenfalls mit kopieren. Und behalte dabei die relative Verzeichnis.Struktur bei.
Meine ganzen Hinweise sind natürlich aus einem anderen Licht zu sehen bzw. gelten gar nicht, falls du einen Installer erstellt hast, und damit dein Programm auf dem Zielrechner installiert hast.
12.10.2007, 08:30
uecontitech Offline
' schrieb:Also gut, dann noch etwas ausführlicher:
Ich habe auf dem Zielrechner die Runtime-Version installiert und die Application liegt auf dem Server. Mit dem Zielrechner greife ich auf die Application zu. Im Grunde funktioniert dies auch , ich habe nur bei diesem einem VI das Problem in dem ich die Analysefunktion(lineare Anpassung) nutze.
Gruß UE
12.10.2007, 10:48
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Ich habe auf dem Zielrechner die Runtime-Version installiert und die Application liegt auf dem Server. Mit dem Zielrechner greife ich auf die Application zu. Im Grunde funktioniert dies auch , ich habe nur bei diesem einem VI das Problem in dem ich die Analysefunktion(lineare Anpassung) nutze.
Gruß UE
Welche runtime hast Du denn installiert? Seit LabVIEW 7.1 ist lvanlys.dll nur noch ein Wrapper der für fast alle Funktionen die Intel MKL (Math Kernel Library) aufruft. Wenn Du denn vereinfachten Runtime Installer (~24MB) den Du von der NI Seite runterladen kannst verwendest ist da die MKL nicht dabei. Die ist nicht nötig für das Bedienen von VIs aus einem WebBrowser, da da nur der UI Teil im Browser läuft und der Rest auf dem Server Computer.
Du musst schon die volle Runtime Version downloaden (~76MB) um die MKL mitzubekommen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
12.10.2007, 12:43
uecontitech Offline
' schrieb:Welche runtime hast Du denn installiert? Seit LabVIEW 7.1 ist lvanlys.dll nur noch ein Wrapper der für fast alle Funktionen die Intel MKL (Math Kernel Library) aufruft. Wenn Du denn vereinfachten Runtime Installer (~24MB) den Du von der NI Seite runterladen kannst verwendest ist da die MKL nicht dabei. Die ist nicht nötig für das Bedienen von VIs aus einem WebBrowser, da da nur der UI Teil im Browser läuft und der Rest auf dem Server Computer.
Rolf Kalbermatter
Hallo, Wink2
das war die Lösung . Vielen , vielen Dank für den Hinweis.
Schönes WE
Gruß UE Winke
