einer Eingabe etwas zuordnen
18.10.2007, 16:18
Ulrich Offline
7.1
Ich hab mal wieder ein "kleines" Problem:
Ich habe eine Eingabe (Numeric Control) wo ich die Zahlen 1, 2, 3 und 4 eingeben kann.
Nun will ich zu jeder der Eingaben (Numerik Indicator) was ausgeben.
Wenn ich 1 eingebe soll 3,75 ausgegeben werden,
wenn ich 2 eingebe soll 7,5 ausgegeben werden,
wenn ich 3 eingebe soll 15 ausgegeben werden,
wenn ich 4 eingebe soll 30 ausgegeben werden.
Gibts da ein schon ein VI mit dem ich das einfach machen kann, oder kann mir einer sagen wie das sonst geht?
Gruß Ulrich
18.10.2007, 16:25
Die anderen Fälle gehen genauso...
18.10.2007, 22:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2007 22:17 von Lucki.)
Ein VI braucht Du dafür nicht, denn exakt auf Deine Aufgabenstellung zugeschnitten gibt es dafür das Bedienelement "Ring". Dort "Eigenschaften" aufrufen, Tab "Objekte bearbeiten" wählen, Häkchen "Sequentielle Werte" entfernen, Darstellung (z.B DBL) wählen, Tabelle ausfüllen:
Die Cases, wie von Achim gezeigt, sind dann überflüssig: Der Bediener sieht und wählt 1,2,3,4 am FP aus, am Anschluß im Blockbild hat man aber direkt die Werte 3.75, 7.5, 15, 30.
19.10.2007, 06:04
' schrieb:Die Cases, wie von Achim gezeigt, sind dann überflüssig: Der Bediener sieht und wählt 1,2,3,4 am FP aus, am Anschluß im Blockbild hat man aber direkt die Werte 3.75, 7.5, 15, 30.
Autsch!
Hab mal wieder gepennt...
19.10.2007, 07:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2007 07:39 von Lucki.)
' schrieb:Autsch!
Das geht Dir nicht allein so. Ich habe mehrere Jahre geglaubt, dass die Rings nur Integer als Ausgangswerte haben können, und dementsprechend hatte ich im Bedarfsfall solche Cases verwendet. Bis ich dann eines Tages zufällig gemerkt habe, daß sich das Kästchen "Darstellung" anklicken und in Gleitkommawerte ändern lässt.
Ich benutze das hauptsächlich zur manuellen Auswahl von Messbereichen.
19.10.2007, 07:38
' schrieb:Das geht Dir nicht allein so. Ich habe auch mehrere Jahre geglaubt, dass die Rings nur Integer als Ausgangswerte haben können
Ja schon...aber ich hab das tatsächlich auch schon verwendet...das sollte man lieber keinem erzählen Tongue
22.10.2007, 10:03
Ulrich Offline
7.1
danke euch beiden. Hat mir sehr geholfen.
Gruß Ulrich
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 5.943 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Mehrfache Eingabe in Windows Konsole Roxor 4 4.409 04.04.2019 14:04
Letzter Beitrag: Roxor
  Passwort Eingabe 911tom 21 14.074 21.03.2017 07:44
  Eingabefeld löschen nach Eingabe Gesetzt 13 11.951 02.02.2015 22:11
  Eingabe in String-Eingabefeld behalten GrEeHoRn 5 8.215 28.02.2014 11:04
Letzter Beitrag: GrEeHoRn
  Taste während Eingabe checken Hasenfuss 2 4.678 25.04.2013 17:51
Letzter Beitrag: Hasenfuss
