Dezimaltrennzeichen global einstellen?
22.10.2007, 13:32
t4b-1re-2 Offline
99*
Kann man, und wenn ja wo dass Dezimaltrennzeichen irgendwo global einstellen? Denn irgendwie macht das ständige Aufpassen das man Komma durch Punkt ersetzen muss kirre im Kopp ;-)
Viele Grüße
t4b-1re-2
22.10.2007, 13:34
' schrieb:Hallo,
Viele Grüße
t4b-1re-2
Ich glaube, man kann es in der INI Datei einstellen, die INI Datei liegt immer neben der EXE.
eg
22.10.2007, 13:52
t4b-1re-2 Offline
99*
' schrieb:Ich glaube, man kann es in der INI Datei einstellen, die INI Datei liegt immer neben der EXE.
Unabhängig davon, dass ich den *.ini meiner Applikations keinen entsprechenden Eintrag finde, meine ich in LabVIEW global.
in der LabVIEW.ini nachgesehen steht dort auch nichts was darauf hindeuten würde... (es sei denn saveFloaterLocations vielleicht)
und so wie ich LV kenne würde es doch eine solche Option nich in irgendeiner ini verstecken, sondern eher hinter einer schicken Maske zum klicken....
t4b-1re-2
22.10.2007, 13:55
t4b-1re-2 Offline
99*
Hat sich erledigt, es gibt diese Option:
Werkzeuge->Optionen->Frontpanel->Lokales Dezimaltrennzeichen verwenden.
t4b-1re-2
22.10.2007, 14:01
' schrieb:Hat sich erledigt, es gibt diese Option:
t4b-1re-2
Ja, in den Optionen kannst du es nur für die Entwicklungsumgebung einstellen, sobald du eine EXE erzeugst, hast du das Problem wieder. Deshalb mein Vorschlag mit der INI, die du beim Erzeugen der EXE verwenden kannst. Der Eintrag heißt übrigens:
useLocaleDecimalPt=False
eg
23.10.2007, 14:04
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Ja, in den Optionen kannst du es nur für die Entwicklungsumgebung einstellen, sobald du eine EXE erzeugst, hast du das Problem wieder. Deshalb mein Vorschlag mit der INI, die du beim Erzeugen der EXE verwenden kannst. Der Eintrag heißt übrigens:
eg
Oben genannte Konfigurationsoption macht nicht anderes als diesen Eintrag in die INI zu schreiben. Die LabVIEW Konfigurationsoptionen haben aber alle einen Default und wenn die Option darauf eingestellt ist wird der INI Eintrag eben gelöscht, statt das INI File mit unzähligen nicht relevanten Optionen zu füllen.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Global Variable in Ereignis Struktur hinzufügen Natalie1984 32 12.839 30.10.2022 09:28
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  functional global mit Bild gottfried 3 4.128 13.07.2010 21:48
Letzter Beitrag: gottfried
  Class Conflict bei Global Reference sebastian1986 1 3.362 19.11.2009 16:19
Letzter Beitrag: sebastian1986
  Global VI Fenster öffnet nicht richtig cbahn 5 4.867 22.06.2009 07:35
Letzter Beitrag: cbahn
  Enter Taste global erkennen ChristianS 5 5.383 07.05.2008 18:18
Letzter Beitrag: ChristianS
  Alternative zu Global Variables für Motor – Endschalter Zeitüberwachung F.Bi 2 5.265 28.01.2008 10:46
Letzter Beitrag: F.Bi
