23.10.2007, 10:44
wintri
8.0.1
Übergabe von Parametern an Sub-VI
wahrscheinlich ist mein Problem ganz einfach zu lösen nur komm ich einfach nicht drauf wie.
Ich hab ein Menü-VI in dem ich Werte als Strings und Cluster eingebe. Diese Werte werden an ein Sub-VI weitergereicht und dort für die Messung verwendet. Soweit ich es beurteilen kann werden die Werte korrekt übergeben, was mich stört ist, dass im Frontpanel die Werte nicht angezeigt werden. Ich hab' noch nicht so viel Erfahrung mit LabVIEW und stehe grad völlig auf dem Schlauch.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Ciao Markus
23.10.2007, 10:52
jhoormann
8.0, 8.2.1, 8.5,8.6, 2009SP1 und 2010 Dev-Suite
de_en
21031
Kannst du mal dein VI incl. Sub-Vi posten,
schaue dann mal nach, woran es liegen kann
Jan
23.10.2007, 11:02
24.10.2007, 08:24
wintri
8.0.1
die Werte werden an das Sub-VI übergeben, aber nicht in den zugehörigen Bedienelementen angezeigt.
Ciao Markus
24.10.2007, 08:47
24.10.2007, 08:56
Oder willst du, dass ein Control-Element im Haupt-VI geändert wird, während du die Werte innerhalb des SubVI änderst??
Das geht mit Wert-Übergabe nicht!
24.10.2007, 11:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2007 21:59 von jg.)
wintri
8.0.1
Hab' jetzt mal eine Demo meines Problems erstellt.
Das Verhalten ist das Gleiche wie das meines Programms.
Werte werden korrekt übergeben, aber nicht in den Bedienelementen angezeigt.
Ist wahrscheinlich einfach zu lösen.
Ciao Markus
Demo_Parameter_bergabe.vi (Größe: 14,71 KB / Downloads: 245)
(VI LV 8.0)
24.10.2007, 11:41
Und wo ist jetzt dein SubVI??? Und sag auch bitte gleich genau, wo was angezeigt werden soll. Dir alles aus der Nase zu ziehen, ist lästig.
24.10.2007, 11:41
24.10.2007, 12:04
wintri
8.0.1
Sorry, bin noch nicht so vertraut mit LabVIEW.
Die Werte werden im Haupt-VI eingegeben und im Sub-VI korrekt angezeigt, aber die Parameter in den Bedienelementen verändern sich nicht.
Ciao Markus
Sub_VI.vi (Größe: 13,14 KB / Downloads: 210)
(VI LV 8.0)
