Probleme mit dem Hyper Terminal
25.10.2007, 13:38
Lucc Offline
8.00
Ich würde gern meine Daten über eine Art hyper terminal in LabVIEW einfügen
Was muß ich machen ?
Ich hab bereits eine Vorlage aber irgend wie läufts nicht so richtig
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=6239
MfG Markus
25.10.2007, 18:21
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Markus!
Ich hab eben in meiner Kristallkugel nachgesehen was Du mit "... irgendwie läufts nicht so richtig" meinst.
Aber auch die hat mir nicht weiterhelfen können.
Dann erkläre mal genauer was Du erreichen möchtest, woher kommen die Daten und wo sollen sie in LV hin.
Anschließend solltest Du mal genauer erzählen welche Probleme Du hast.
Danach kann man Dir dann auch helfen!
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
26.10.2007, 06:57
Lucc Offline
8.00
Hallo Andreas,
-die Daten sind Messwerte, die über eine RS232 Schnittstelle von einer Digitalanzeige zu meinem Rechner übertragen werden.
Das Programm von gestern kann Werte übertragen, nur habe ich Probleme mit dem Empfangen der Werte.
Über das normale Hyper Terminal von Windows geht es.
-Die Daten oder Werte will ich mit festen Sollwerten, die in LV stehen vergleichen und später damit eine Messunsicherheit berechnen.
Probleme:
- wie bekomme ich die externen Werte von der Digitalanzeige in mein LV Programm.
würde mich über jede Hilfe freuen
MfG Markus
26.10.2007, 07:28
toaran_ Offline
Hi
ich kann mir das terminal nich anguggen hab nur lv 7.1 .... aber
simples rs232 einlesen mach ich meist so ...
wo verarbeitung steht musst du einfach den string den du gelesen hast zerlegen ... also meistens startbyte und terminierung abschneiden ... je nachdem wie dein protokoll aufgebaut ist ...
Toaran
26.10.2007, 07:34
Lucc Offline
8.00
Danke Toran,
ich versuchs gleich mal
26.10.2007, 08:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2007 08:28 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Markus,
wenn es mit dem Beispiel von Toaran nicht gleich funktionieren sollte.
Solltest Du evtl. mal den VISA-Eigenschaftsknoten (siehe Screenshot) anschauen.
Für die Kommunikation mit einem Multimeter musste ich schonmal explizit den Zustand von Leitungen spezifizieren. z.B. DTR (siehe zweiter Screenshot).
Andreas
26.10.2007, 09:14
Lucc Offline
8.00
Hallo Leute,
ich hab alles versucht, habe mehrere VI´s zum lesen von Schnittstellen, aber ich bekomme keine Werte.
Es läuft und irgendwann kommt der Timeout Fehler.
Hab die Zeit auf 3min gestellt und trotzdem geht nichts
26.10.2007, 09:31
toaran_ Offline
' schrieb:Hallo Leute,
timeout ?? poste mal nen screenshot von dem fehler ....
.... mit was für einer hardware willst du denn kommunizieren ... evtl musst ja wirklich wie andreas schreibt noch die steuerleitungen der seriellen schnittstelle spezifizieren... oder musst evtl erst was senden um was zu empfangen?...
Toaran
26.10.2007, 10:01
Lucc Offline
8.00
ein screenshot ist nicht möglich da der rechner nicht an einem Netzwerk angeschlossen ist
der fehler Code:
Error-1073807339
Visa:(Hex 0xBFFF0015)timeout expired before operation completed
26.10.2007, 10:08
toaran_ Offline
' schrieb:ein screenshot ist nicht möglich da der rechner nicht an einem Netzwerk angeschlossen ist
der fehler Code:
Error-1073807339
hmm an welcher stelle tritt der fehler denn auf ... direkt nach dem konfigurieren ? oder beim lesen ?
Toaran
  Einfaches NI-CAN-Terminal eg 3 6.787 21.08.2007 12:33
Letzter Beitrag: ThiTob
