DAQ
29.10.2007, 10:51
hamburg81 Offline
7
DAQ
Hallo zusammen. Ich bin ein Neuling in SAchen LabVIEW und habe grad auf der Arbeit eine neue Aufgabe bekommen. Ich soll eine schon bestehendes LabVIEW-Programm erweitern. Und zwar soll ich ein Signal (-10 bis 10 Volt) kontinuierlich aufnehmen, darstellen und verarbeiten können. Das gesamte System ist ein PXI-System mit Analog_In, Analog_Out,...
Meine erste Aufgabe ist es nun das Signal zu erfassen. Zunächst habe ich den Task im MAX(Measurment & Automation Explorer) um mein Analoges Eingangssignal erweitert. Dann hae ich versucht , wie unten im Bild gezeigt, das Signal zu verarbeiten. Aber es klappt leider garnicht. Achso, der Task ist natürlich, nicht wie in diesem Bild, schon richtig ausgewählt.
29.10.2007, 11:26
DAQ
warum schaust du dir nicht erstmal die Beispiele an, die genau das behandeln und bei LV mitgeliefert werden? Stichworte: Kontinuierliche Datenerfassung, Example Finder
A.
29.10.2007, 11:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2007 11:32 von Achimedes.)
Achimedes Offline
DAQ
' schrieb:Hallo zusammen. Ich bin ein Neuling in SAchen LabVIEW und habe grad auf der Arbeit eine neue Aufgabe bekommen. Ich soll eine schon bestehendes LabVIEW-Programm erweitern. Und zwar soll ich ein Signal (-10 bis 10 Volt) kontinuierlich aufnehmen, darstellen und verarbeiten können. Das gesamte System ist ein PXI-System mit Analog_In, Analog_Out,...
[attachment=36296:bild.png]
Hallo
Du mußt dein DAQ_Read.vi umstellen.
Momentanist es soeingestellt das du einen kanal 1mal misst. Das willst du ja nicht.
Es sollte auf ("Analog" -> "mehrere Kanäle" -> "mehrere Messungen" -> irgendeins) stehen.
Im Max müssen deine Kanäle auf Signalerzeugungsmodus = "Kontinuierlich" stehen.
Dann bekommst du alle Messergebnisse die momentan im Speicher sind und mußt deinen Kanal noch daraus isolieren.
Achimedes
Edit: Oder du machst einfach das was Achim vorschlägt.Big Grin
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
29.10.2007, 13:00
hamburg81 Offline
7
DAQ
jawull, läuft. war die Einstellung im MAX. Aber schönen Dank, ich glaub ich werd mich jetzt erstmal mit den bsp. beschäftigen^_^
