Neues Fenster öffnen lassen
27.10.2004, 15:04
lak779 Offline
beschäftige mich mit LabVIEW, da ich ein Technikerproject zur Programmierung mit LabVIEW mache.
Ich habe noch keine grossartige erfahrung und möchte erstmal folgendes wissen:
Wie lasse ich auf einen Buttonklick ein Eingabefenster öffnen? Also es sollen dort Tabellarisch 9 Spalten und ein paar zeilen entstehen und es soll etwas eingetragen werden, was später wieder verwendet wird, in einem neuen Fenster.
03.11.2004, 09:17
Carsten Pahl Offline
5.0 - akt. Version
1998
Hallo lak779,
du musst dazu ein zweites VI erstellen, welches als Oberfläche die gewünschten Anzeigen hat (also Tabelle, Textfeld etc.). Die Eingaben definierst Du Dir dann als Ausgänge im Connector des VIs (der versteckt sich im Kontextmenü hinter dem VI-Icon oben rechts) und verpasst dem VI noch ein schönes Icon und einen einigermaßen vernünftigen Namen Wink . Dieses VI rufst Du dann als SubVI aus Deinem "Haupt-VI" heraus auf. Die genaue Vorgehensweise dafür findest Du in der allgemeinen LabVIEW-Hilfe.
Carsten
03.11.2004, 21:35
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
Hi lak779,
ergänzen kann man nur noch, das du die Eigenschaften (VI Properties) des aufzurufenden SubVI ändern mußt. (Rechter Mausclick auf das Icon oben rechts.)
Unter "Window Appearance" kannst du dann das Erscheinungsbild des Fensters ändern. Wähle erstmal "Dialog".
Dadurch wird das SubVI auch automatisch geöffnet.
Oliver
17.11.2004, 15:24
lak779 Offline
Ich sage erstmal danke für deine Mühe...
  Projekte -Stand sichern und neues VI dazu frankie 2 2.329 22.11.2023 08:14
  Neues Projekt, Planungsfragen TpunktN 6 5.159 05.04.2019 07:47
Letzter Beitrag: Achim
  Mehrere kleine Fenster in einem großen Fenster als Fensterfunktionen nutzen PTH 2 4.357 01.02.2018 11:16
Letzter Beitrag: PTH
  Ein Vi was ein neues Vi öffnet und sich selbst schließt. Stevie85 2 4.107 21.03.2013 13:53
Letzter Beitrag: Stevie85
  Mit Open Button Pop Up Fenster öffnen Wendigo 16 15.035 16.10.2012 11:08
  Neues Vi erstellen im laufenden Programm MichaHHN 17 20.338 05.07.2011 05:58
Letzter Beitrag: frankyp
