' schrieb:ich habe bis jetzt nur in C programmiert und muss jetzt in LV arbeiten.
Es heißt "darf"...
Ich hab nur LV8.5, deswegen hier ein Screenshot. Damit wird ein String-Array mit beliebig vielen (leeren) Elementen erzeugt. Den Ausgang kannst du dann weiterverwenden...
Die Elemente kannst du dann mit ReplaceArraySubset austauschen.
Vergleichen kannst du übrigens auch mit der "="-Funktion, da schließt du am einen Eingang dein String-Array an, am anderen den String, mit dem du vergleichen willst. Dann kommt ein Boolesches Array raus das über all da TRUE ist, wo die Einträge übereinstimmen! Oder du nimmst "MatchPattern", das akzeptiert aber keine Arrays, d.h. du musst ne FOR-Schleife verwenden
Achim
