StringArray in LV
02.11.2007, 13:14
schmetterling Offline
7.1
StringArray in LV
ich habe bis jetzt nur in C programmiert und muss jetzt in LV arbeiten.
In C gibt es die Möglichkeit, ein String-Array gaaanz einfach mit
*string_array[xx]
zu erzeugen.
Über malloc kann ich dann dynamisch die Größe des Array einstellen.
Ich will dann alle Strings dieses Array mit einem String-Muster vergleichen.
Wie mache ich das in LV?
Habe nur so ein Eingabe-StringArray gefunden.
Wer kann helfen????HuhHuh
02.11.2007, 13:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2007 13:25 von Achim.)
StringArray in LV
' schrieb:ich habe bis jetzt nur in C programmiert und muss jetzt in LV arbeiten.
Es heißt "darf"...
Ich hab nur LV8.5, deswegen hier ein Screenshot. Damit wird ein String-Array mit beliebig vielen (leeren) Elementen erzeugt. Den Ausgang kannst du dann weiterverwenden...
Die Elemente kannst du dann mit ReplaceArraySubset austauschen.
Vergleichen kannst du übrigens auch mit der "="-Funktion, da schließt du am einen Eingang dein String-Array an, am anderen den String, mit dem du vergleichen willst. Dann kommt ein Boolesches Array raus das über all da TRUE ist, wo die Einträge übereinstimmen! Oder du nimmst "MatchPattern", das akzeptiert aber keine Arrays, d.h. du musst ne FOR-Schleife verwenden
Achim
02.11.2007, 15:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2007 00:14 von jg.)
7.1
StringArray in LV
' schrieb:Es heißt "darf"...
gut...
Vielen Dank für den Tipp, wäre ich nie drauf gekommen....
06.11.2007, 15:15
7.1
StringArray in LV
Ich bastele jetzt schon eine Weile an dem String-Array mit ReplaceArraySubset !
Ich habe den Index erhöht, kann aber leider nur immer einen String ersetzen!
Wenn ich eine Schleife habe, reicht es da nicht, wenn ich den Index für jeden neuen Replace-String erhöhe?
Also 0 für 0.String, 1 für 1.String, 2 für 2.String usw.......
Oder muss ich Spalten und Zeilen angeben????
Wenn ich mir dann den Index-Eingang ansehen will, will er eine Darstellung als Indicator-Array?
Wer kann helfen???
06.11.2007, 15:48
StringArray in LV
ich hab nur LV8.5, kann deswegen nicht auf 7.1 runterspeichern...aber bastel mal das im Screenshot gezeigte VI nach und lass es dann mal laufen!
Achim
06.11.2007, 16:51
7.1
StringArray in LV
Mensch, danke Achim!!!
Ich hatte meinen Fehler auch schon gefunden!Rolleyes
Ich muss das Array über ein Schieberegister laufen lassen!
Kenne ich doch nicht aus C. Da wird immer mit dem
veränderten Array gearbeitet! Auch zu blöde!
Eben Anfängerfehler!!!-_-
06.11.2007, 17:00
StringArray in LV
' schrieb:Kenne ich doch nicht aus C. Da wird immer mit dem
Na genau das wird doch durch das Schieberegister realisiert...es wird immer im veränderten Array wieder was geändert, nur die Indizes werden inkrementiert!
  2d StringArray simcum 6 5.118 05.03.2023 09:04
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Eingabefokus auf bestimmte Zeile in Stringarray th13 5 6.155 24.10.2013 15:11
Letzter Beitrag: th13
  2D Stringarray mit Messdaten in Excel speichern 1johleh 7 10.391 03.02.2011 06:44
Letzter Beitrag: 1johleh
  String in Stringarray suchen sebastian1986 2 6.160 04.04.2010 00:06
Letzter Beitrag: sebastian1986
