von Meilhaus gibts ja nicht so viele Anleitungen und Beispiele im Netz wie von NI Hardware.
Ich will jetzt über den Analogausgang der Karte einen beliebigen Signalverlauf ausgeben.
Bis jetzt kann ich allerdings nur bestimmt konstante Spannungen ausgeben.
Ich habe probiert mit Schleifen zu arbeiten, was auch funktioniert, aber die Lösung ist nicht so befriedigend.
Kann man bei der me4660 beliebige Signalverläufe ausgeben und über welche Funktionen geht das?
Meilhaus me4660 beliebige Signale ausgeben
1.:profil:LabVIEW 7.2 gibt's nicht.
2. Ich habe das Thema ins "Meilhaus"-Unterforum verschoben.
3. Lade doch mal Dein VI hoch, damit man sehen kann, was Du bisher gemacht hast. Dann kann man Dir besser helfen.
ja, ok ist LabVIEW 7.1 aber ich kanns nicht mehr umstellen, ist vielleicht auch egal.
Das Problem ist glaube ich dass die Me4660 keinen eigenen Timer hat (steht so im Handbuch). Und deswegen wohl keine timergesteuerten Signale ausgeben kann. Versteh ich das richtig?
Ich habe verschiedene Signale mit Schleifen in LabVIEW versucht. Aber das Problem ist dass die schleifen je nach CPU auslastung nicht
sehr gleichmässig laufen. Kennt jemand dafür eine Lösung?
bei den Meilhaus-Karten ist immer ne CD dabei ("ME-Power-CD"), das sind LV-Beispiele dabei. Das was da gezeigt wird, kann man mit den Karten machen! Du kannst auf alle Fälle keine NI-/DAQmx-Funktionen mit deiner Meilhaus-HW nutzen!
A.
hallo,
danke, das hatte ich hier auch schon gelesen und auch nicht versucht die karte über Daqmx anzusprechen.
Die LV Beispiele habe ich auch schon ausprobiert, es funktioniert aber nur der "Single" Output, alle anderen Signale werden mit
der Fehlermeldung "...not supported in this form by this board..." oder so abgebrochen.
Im Handbuch steht dass bei der me4660 keine timergesteuerte Ausgabe möglich ist. Nun glaube ich das zur Ausgabe
Komplizierter Funktionen wie z.b. ner sinus Schwingung ein Karteninterner Timer benötigt wird. Kann das sein?
Ich habe jetzt über Schleifen in LabVIEW das Signal programmiert, aber das ist auch nicht so toll, da Zeitgesteuerte schleifen ja
nicht immer in genau derselben Zeit durchlaufen werden (z.B. Spannung steigt mit Wert des Schleifendurchlaufs). So ist
dann mal nen "kleiner Knick" im Signal wenn der Rechner mal ausgelastet war und die Schleife langsamer durchlief.
Gibts dafür ne Lösung?
' schrieb:Du hast die einzig wahre Lösung selber genannt. Du brauchst eine Karte, die bei AO einen internen Hardwaretakt erlaubt.
Und als Ergänzung noch:
Auch wenn die Meilhaus-Karten meist etwas günstiger sind...meiner Meinung nach fährst du besser und entspannter, wenn du dir ne NI-Karte besorgst! Klar, NI ist schon 'ne Apotheke...aber dafür hast du so gut wie nie Probleme mit der HW-Einbindung, sparst dir viel Arbeit und stocherst nicht im Trüben, weil es zahlreiche auführliche Beispiele gibt. Und bei diesen drei Punkten hapert's bei den Meilhaus-Produkten meist ein wenig...
Achim
ok, danke, mal sehen ob ich das mit der schleifensteuerung irgendwie hinkriege so dass es einigermaßen synchron ist.
Jetzt mal eine andere Frage, kann man mit so ner me4660 Karte direkt Impulse auf den PXI Trigger Bus schicken?
Ein bisschen OFF-Topic:
Es gibt hier wohl nur einen "professionellen" Meilhaus-User ("Meilhaus"), der dir diese Fragen vernünftig beantworten könnte, und der ist nicht sehr oft hier im Forum...evtl. wärs ne Alternative, sich mal direkt per Mail bei Meilhaus zu erkundigen!?
Achim
