OPC Server via LabVIEW ansprechen
14.11.2007, 15:48
Vollkaracho Offline
6.0.2
Hallo zusammen!
Ich bin relativ neu im Bereich LabVIEW.
Kürzlich wollte ich unser bestehendes LabVIEW System auf einem neuen Rechner in Gang setzen, da der alte total zugemüllt ist.
Hat auch alles so weit prima geklappt bis auf eine Kleinigkeit:
Wir haben Messgeräte, deren Daten über das Netzwerk dem Computer zugeführt werden. Diese Daten lassen sich auch mit einem entsprechenden Programm des Herstellers der Messgeräte darstellen.
Es funktioniert jedoch nicht die Einbindung dieser Daten in LabVIEW. Angeblich werden diese Daten über einen OPC Server übertragen. Auf diesen kann ich jedoch nicht zugreifen, weder über LabVIEW, noch über einen OPC Explorer.
Woran kann das liegen. Vielleicht hat hier jemand einen Tip für mich und kann mir etwas weiter helfen.
Vielen Dank, Viele Grüße
Volker
14.11.2007, 16:08
Hm...du musst den OPC-Server erst mal haben...d.h. diese (kostenpflichtige, lizenzpflichtige) Software auf deinem Rechner installieren!
Wenn das schon mal auf nem PC gelaufen ist, habt ihr diese SW sicher noch irgendwo auf CD...
A.
14.11.2007, 16:19
Vollkaracho Offline
6.0.2
ja diese Software ist installiert und der OPC Server wird auch angezeigt in dem OPC Exploer, es kann aber nicht auf den Server ,bzw. auf die Daten zugegriffen werden. Dann kommt die Meldung, dass keine Verbindung hergestellt werden kann.
Sad Installation LabView 2017 - Ni-Server antwortet wohl nicht bastian79 7 4.866 20.10.2021 07:02
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Frage Server mit LabView Alex84 1 3.694 21.12.2010 08:42
Letzter Beitrag: Martin Heller
  LabVIEW als ActiveX Server lili_k 2 3.982 06.03.2007 15:12
Letzter Beitrag: lili_k
  Suche Beispiel für Simatic Net OPC Server und LabVIEW. bierber 0 4.436 09.08.2006 14:14
Letzter Beitrag: bierber
