' schrieb:Hallo Dominik,
ich hab bisher mit GPIB mangels Hardware noch nichts gemacht.
Grundsätzlich ist der GPIB-Bus für einen Dateitransfer schon geeignet. (siehe Wikipedia) Die Frage ist nur, ob das Für Dein Analysator implementieret ist.
Für Messgeräte wird hauptsächlich nur die Steuerung und der Datentransfer benötigt und auch verwendet.
Schau doch mal in die Bedienungsanleitung des Anlysators. Dort müssen alle GPIB-Befehle aufgelistet sein, die das Gerät versteht und darauf reagieren kann.
Andreas hat recht. Nur weil der Instrumenttrebier es nicht implementiert heisst das noch lange nicht dass der Apparat diese Möglichkeit nicht hat. Bei der Erstellung eines Instrumenttreibers muss der entsprechende Programmierer immer auch eine Einschätzung machen, welche Features wohl für einen Anwender am interessantesten sind und welche nur mit einem ziemlich grossen Aufwand zu realisieren sind. Alle die, die und einen grossen Aufwand erfordern und als exotisch oder uninteressant erscheinen, fallen dann schon mal ganz automatisch weg.
Du musst Dir das Programmierreferenzmanual Deines Gerätes besorgen und mal nachschauen ob der da überhaupt ein Kommando hat um die entsprechenden Bildchen auf den PC herunterzuholen. Wenn dem so ist steht der eigenen Implementierung einer entsprechenden Funktion für Dein Instrument nur noch das Verständnis des binären Formats des Bildes im Wege.
Rolf Kalbermatter
