Dateitransfer von Netzwerkanalysator auf PC möglich???????
16.11.2007, 08:12
polsa Offline
7.1
Hallo an Alle!
Ich bin neu hier und auch neu bei der Bedienung von LabVIEW, ich mache mich im Rahmen eines Praktikums mit dem Programm vertraut. Ich habe folgende Aufgabenstellung:
Ich habe einen Netzwekanalysator Rohde & Schwarz ZVCE für meine Messungen. Ich möchte nun bereits aufgenommene Bildschirmkopien (Hardcopy), die als Dateien auf der Festplatte des Analysators liegen, auf meinen PC kopieren. Die Geräte sind über GPIB miteinander verbunden. Ich habe bei den Treibern und vorgefertigten IVs für dieses Gerät keine Möglichkeit gefunden, die Daten auf den PC zu bekommen. Kann mir da jemand helfen? Ist solch eine Übertragung von Daten über GPIB überhaupt möglich? Ich hoffe doch sehr.
Falls ihr mehr Infos braucht, einfach reinschreiben, ich schaue hier öfters rein.
Vielen Dank im Vorraus für die Antworten,
Dominik
16.11.2007, 09:23
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Dominik,
ich hab bisher mit GPIB mangels Hardware noch nichts gemacht.
Grundsätzlich ist der GPIB-Bus für einen Dateitransfer schon geeignet. (siehe Wikipedia) Die Frage ist nur, ob das Für Dein Analysator implementieret ist.
Für Messgeräte wird hauptsächlich nur die Steuerung und der Datentransfer benötigt und auch verwendet.
Schau doch mal in die Bedienungsanleitung des Anlysators. Dort müssen alle GPIB-Befehle aufgelistet sein, die das Gerät versteht und darauf reagieren kann.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
16.11.2007, 10:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2007 10:34 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo Dominik,
Andreas hat recht. Nur weil der Instrumenttrebier es nicht implementiert heisst das noch lange nicht dass der Apparat diese Möglichkeit nicht hat. Bei der Erstellung eines Instrumenttreibers muss der entsprechende Programmierer immer auch eine Einschätzung machen, welche Features wohl für einen Anwender am interessantesten sind und welche nur mit einem ziemlich grossen Aufwand zu realisieren sind. Alle die, die und einen grossen Aufwand erfordern und als exotisch oder uninteressant erscheinen, fallen dann schon mal ganz automatisch weg.
Du musst Dir das Programmierreferenzmanual Deines Gerätes besorgen und mal nachschauen ob der da überhaupt ein Kommando hat um die entsprechenden Bildchen auf den PC herunterzuholen. Wenn dem so ist steht der eigenen Implementierung einer entsprechenden Funktion für Dein Instrument nur noch das Verständnis des binären Formats des Bildes im Wege.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
