Executable Version (7.1.1) Doesn't Match Resource File (7.1)
Habe diesen Fehler erhalten wenn ich eine LabVIEW exe ausführen will!
Ich check nicht ganz wie ich den fehler behebn soll, im INternet hab ich dazu was gefunden, dass etwas mit dem Runtime Engine 7.1 nicht stimmt!
Jedoch hab ich LabVIEW 8.0 und auch den Runtime Enginge 8.0 installiert?
Verstehe ich das richtig, du hast offenbar eine exe, die mit LV 7.1.1 erstellt wurde(wie auch immer, denn du hast ja nur LV8), aber nur den Runtime-Engine 8.0 installiert.
Das geht nicht!
Du musst auch den Runtime-Engine V7.1.1 installieren. Hier der Download-Link.
Naja wenn ichs selber verstehen würde, dann hätte ich es nicht hier rein geschreiben! Ich hab einfach LV 8.0 installiert und als ich eine runtergeladene exe ausführen wollte kam dieser fehler! Mehr kann ich dazu nicht sagen ...
Dann wird die heruntergeladende EXE (das hättest du übrigens gleich mal erwähnen können) wohl mit LV 7.1.1 erstellt worden sein. Zu einer LV-Exe muss nämlich immer der passende Runtime-Engine installiert sein. Aber das habe ich ja schon in meiner letzten Antwort inkl. Download-Link geschrieben.
Also, bitte, zum letzten Mal, LV-RTE 7.1.1 installieren.
Ja hab ich versucht, funktioniert aber nicht weil schon eine höhere version (die 8.0) installiert ist ...
ich sollte vielleicht alles mal deinstallieren und neu draufhauen...so ein mist
so langsam weiss ich (vermutlich), was bei dir nicht funktioniert. Ich nehme mal an, du hast folgendes gemacht:
LV8.0 installiert (somit werden automatisch RT-Engines 8.0, 7.1.1 und mglw. auch 7.0) installiert. Und könnte es sein, dass du dann das NI-Vision Paket V7.1 installiert hast?
Dann ist bei dir vielleicht genau das passiert, was der Link auf ni.com beschreibt, den du selber gefunden hast.
Hast du die Schritte, die dort beschrieben sind, mal durchgeführt?
(Screenshot von NI.com).
Mehr fällt mit erst mal auch nicht ein.
Ja also, das Vision paket hab ich nach dem Auftretetn des Fehlers erst installiert!
UNd zu den Schritten auf dem link:
Ich hab halt dann LV 8 nochmal eingelegt und geschaut aber da stand nichts von dem Runtime Engine 7.x ... das war eben mein Problem!
Aber kein PLan, bin grad n bisschen angenervt von dem kack! Vielleicht sollte ich mir die ZHeit nehmen und das nochmal alles deinstallieren und dann installieren! Aber ich denke ich muss auf jedenfalle rstmal LV 8 installieren bevor ich das Vision paket starten kann....
danke trotzdem für deine Bemühungenn, irgendwann wird es hoffentlich klappen
