Executable Version (7.1.1) Doesn't Match Resource File (7.1)
16.11.2007, 18:04
Portisblaed Offline
8.00
Habe diesen Fehler erhalten wenn ich eine LabVIEW exe ausführen will!
Ich check nicht ganz wie ich den fehler behebn soll, im INternet hab ich dazu was gefunden, dass etwas mit dem Runtime Engine 7.1 nicht stimmt!
Jedoch hab ich LabVIEW 8.0 und auch den Runtime Enginge 8.0 installiert?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke im voraus...
16.11.2007, 19:29
:hmm:Moment, erst mal Kristallkugel suchen ... reinschauen ... ne, bringt auch nichts.
Könntest du das Problem noch etwas genauer beschreiben?
P.S.: Frankenpower vor, da fällt mir ein, ich muss mal wieder was für die Statistik machen, bitte abstimmen.
17.11.2007, 01:33
Portisblaed Offline
8.00
Hmm ja genau ;-)
also die fehlemeldung steht im titel und was ich dazu bisher gefunden habe ist folgendes :
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/680...28?OpenDocument
jedoch sagen die da was von runtime engine 7.1.1 reparieren abe rich hab den 8.0 installiert! hmm...
17.11.2007, 10:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2007 10:20 von jg.)
Verstehe ich das richtig, du hast offenbar eine exe, die mit LV 7.1.1 erstellt wurde(wie auch immer, denn du hast ja nur LV8Hmm), aber nur den Runtime-Engine 8.0 installiert.
Das geht nicht!
Du musst auch den Runtime-Engine V7.1.1 installieren. Hier der Download-Link.
P.S.: Hat das mit deinem anderen Thread zu tunHmm
17.11.2007, 16:07
Portisblaed Offline
8.00
Naja wenn ichs selber verstehen würde, dann hätte ich es nicht hier rein geschreiben! Ich hab einfach LV 8.0 installiert und als ich eine runtergeladene exe ausführen wollte kam dieser fehler! Mehr kann ich dazu nicht sagen ...
17.11.2007, 16:18
Dann wird die heruntergeladende EXE (das hättest du übrigens gleich mal erwähnen können) wohl mit LV 7.1.1 erstellt worden sein. Zu einer LV-Exe muss nämlich immer der passende Runtime-Engine installiert sein. Aber das habe ich ja schon in meiner letzten Antwort inkl. Download-Link geschrieben.
Also, bitte, zum letzten Mal, LV-RTE 7.1.1 installieren.
17.11.2007, 16:46
Portisblaed Offline
8.00
Ja hab ich versucht, funktioniert aber nicht weil schon eine höhere version (die 8.0) installiert ist ...
ich sollte vielleicht alles mal deinstallieren und neu draufhauen...so ein mist
17.11.2007, 17:06
Portisblaed Offline
8.00
Es funktioniert auch cniht den Vision Assistant 7.1 zu starten wegen dem gleichen Fehler!
17.11.2007, 18:18
so langsam weiss ich (vermutlich), was bei dir nicht funktioniert. Ich nehme mal an, du hast folgendes gemacht:
LV8.0 installiert (somit werden automatisch RT-Engines 8.0, 7.1.1 und mglw. auch 7.0) installiert. Und könnte es sein, dass du dann das NI-Vision Paket V7.1 installiert hast?
Dann ist bei dir vielleicht genau das passiert, was der Link auf ni.com beschreibt, den du selber gefunden hast.
Hast du die Schritte, die dort beschrieben sind, mal durchgeführt?
(Screenshot von NI.com).
Mehr fällt mit erst mal auch nicht ein.
18.11.2007, 00:06
Portisblaed Offline
8.00
Ja also, das Vision paket hab ich nach dem Auftretetn des Fehlers erst installiert!
UNd zu den Schritten auf dem link:
Ich hab halt dann LV 8 nochmal eingelegt und geschaut aber da stand nichts von dem Runtime Engine 7.x ... das war eben mein Problem!
Aber kein PLan, bin grad n bisschen angenervt von dem kack! Vielleicht sollte ich mir die ZHeit nehmen und das nochmal alles deinstallieren und dann installieren! Aber ich denke ich muss auf jedenfalle rstmal LV 8 installieren bevor ich das Vision paket starten kann....
danke trotzdem für deine Bemühungenn, irgendwann wird es hoffentlich klappen
  1D-Array VISA resource name nach Event-Case dualsbiker 4 4.515 26.03.2015 14:41
Letzter Beitrag: dualsbiker
  Match Patter (Muster suchen) funktioniert nicht immer HIMI 4 4.186 15.10.2013 09:51
Letzter Beitrag: HIMI
  CPU Auslastung einer Executable JoLo 6 6.575 17.12.2012 09:20
Letzter Beitrag: JoLo
  llb Version zu alt (LV5), Bitte um speichern für neuere Version Peter04 3 6.882 30.01.2012 16:54
Letzter Beitrag: Peter04
  current path - funktioniert nicht executable pannchen 3 4.926 07.05.2009 14:50
Letzter Beitrag: oenk
  Match Pattern - RegEx -Frage Curtis Newton 2 5.005 10.08.2008 22:59
