String Array - Mit fortlaufendem Dateinamen als txt Datei abspeichern
17.11.2007, 19:23
HerrRuin Offline
8.2.1 / 8.5
Soooooo, Top1
ich habe die Sache jetzt folgender maßen gelöst.
Eure Beispiele haben mir gute Hilfestellungen gegeben!
Bild:
' schrieb:Ich hab' Dir auch mal ein Bsp. gemacht.
Die Datei mit Deinen Array-Werten wird in dem Verzeichnis erstellt, wo Du die beiden VIs hin kopierst.
Das kannst Du aber ja im SubVI noch ändern, wenn Du willst.
Markus, welche Funktion hat die rotumrandete Property Node in deinem Beispiel SubVI?
Viele Grüße
Stephan
PS: mal eine Allgemeine Frage:
Wenn man Globale Variablen verwendet, ist es dann besser,
für jede Variable ein extra VI zu machen oder alle Variablen in ein VI packen?!
17.11.2007, 19:29
Wenn Du eine EXE-Datei erzeugen willst, dann brauchst Du dieses Konstrukt, da sich da der Pfad ändert.
Durch diese Lösung klappt die Pfadangabe auch bei einer EXE-Datei problemlos.
Der Property-Node gibt an, ob das VI in der Entwicklungsumgebung oder als eigenständige Applikation (EXE-Datei) läuft.
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 4.790 19.02.2020 16:21
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.188 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  STL-Datei umwandeln in 2D-Array ahebauer 2 4.600 21.12.2017 10:45
Letzter Beitrag: ahebauer
  Array in String Tabelle Lou_ders 3 4.984 19.10.2017 15:10
Letzter Beitrag: THL
  Aussehen 1d string array Anzeige modifizieren ITScotty 7 6.941 27.11.2016 18:17
  Boolean-Array aus String zurückgewinnen jusaca 3 5.586 20.07.2016 21:49
