String Array - Mit fortlaufendem Dateinamen als txt Datei abspeichern
09.11.2007, 19:09
HerrRuin Offline
8.2.1 / 8.5
Hallo Leute,
ich versuche schon seit Stunden ein Problem zu lösen, bekomme es aber nicht hin und und finde auch keinen richtigen Ansatz dazu.
Problem:
Ich starte ein VI, das führt eine Messung durch, die Ergebnisse werden in ein String Array geschrieben.
Das Array wird in eine Datei geschrieben.
Soweit so gut.
Dieses VI ist aber nur ein SubVI.
Nun möchte ich, dass jedesmal wenn ich dieses SubVI aufrufe die Messung durchgeführt wird und er eine NEUE Datei schreibt.
Das heißt:
Er muss überprüfen ob eine Datei 001.txt besteht und dann automatisch die Datei 002.txt schreiben.
Also nach 100 Mal SubVI ausführen müssen hundert Datein in einem Verzeichnis stehen.
Hat irgend jemand eine Idee, wie ich das Realisiere? Ich habe berhaupt keine Idee wie ich dem "Schwein";)bebringen soll, das er eine neue Datei nach einem bestimmten Schema erstellt.
Ein Bild des jetzigen Programmteils:
Viele Grüße
Stephan
09.11.2007, 19:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 13:46 von jg.)
Ich würde hier eine sogenannte FGV (Funktionale globale Variable) miteinbauen, mit der Möglichkeit, das ganze auch neu zu initialisieren. Anbei ein Bsp.:
Sonstige .vi  BSP_FGV.vi (Größe: 9,27 KB / Downloads: 248)
(VI LV 8.2)
09.11.2007, 20:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 13:46 von jg.)
Ich hab' Dir auch mal ein Bsp. gemacht.
Die Datei mit Deinen Array-Werten wird in dem Verzeichnis erstellt, wo Du die beiden VIs hin kopierst.
Das kannst Du aber ja im SubVI noch ändern, wenn Du willst.
(VIs LV 8.0)
Sonstige .vi  Array_schreiben__HauptVI_.vi (Größe: 16,51 KB / Downloads: 243)
Sonstige .vi  Array_schreiben__SubVI_.vi (Größe: 20,3 KB / Downloads: 217)
09.11.2007, 22:26
HerrRuin Offline
8.2.1 / 8.5
Danke für die Schnellen Antworten,
ich brauche erstmal eine Weile um nachzuvollziehen wie die VIs funktionieren.
Ich melde mich wenn ich mit Euren Beispielen weiter gekommen bin!
Stephan
12.11.2007, 10:39
jeffrey Offline
8.0 zuhause, 8.2 Uni
ich hatte auch das Problem. Das ExpresVI Messwerte in Datei schreiben kann das.
MfG Jeffrey
12.11.2007, 11:18
Igitt, Express-VI's..........
14.11.2007, 22:01
HerrRuin Offline
8.2.1 / 8.5
' schrieb:Das ExpresVI Messwerte in Datei schreiben kann das.
Das hatte ich auch schon in der Hand gehabt. Dort kann man aber nur diese komischen Formate lvm, tdm und tdms schreiben. Und wenig Einfluss darauf nehmen wie der Inhalt der Dateien aussehen sollen.
Aber Danke für den Tipp.
Gruß Stephan
15.11.2007, 12:19
jeffrey Offline
' schrieb:Das hatte ich auch schon in der Hand gehabt. Dort kann man aber nur diese komischen Formate lvm, tdm und tdms schreiben. Und wenig Einfluss darauf nehmen wie der Inhalt der Dateien aussehen sollen.
Gruß Stephan
nein, du kannst auch txt erzeugen. Mache ich auch. Und den Inhalt kannst du uch genau bestimmen. Ich verwende das VI nur zum erzeugen der Datei, ohne dass ich Daten hinenschreibe. Danach öffne ich die datei ganz normal und schreibe und lese mit den verschiedenen Datei I/O VIs.
Ich verwnde das VI nur, weil man sich dann die ganze Dateiexisiert bereits, etc Abfragerei sparen kann, weil man dort einstellen kann, dass die Dateien fortlaufend nummeriert werden.
MfG Jeffrey
15.11.2007, 21:10
HerrRuin Offline
8.2.1 / 8.5
' schrieb:Hallo,
MfG Jeffrey
Hä? Wie? Was?
kannst du mir ein Beispiel VI hochladen? Ich habe so eine Option in dem Express VI nicht gefunden.
Stephan
16.11.2007, 00:06
jeffrey Offline
' schrieb:Hä? Wie? Was?
Stephan
hab doch oben schon des Bild eingefügt, wie ich des gebaut habe.
Gute Nacht.
MfG Jeffrey
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 4.620 19.02.2020 16:21
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.003 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  STL-Datei umwandeln in 2D-Array ahebauer 2 4.422 21.12.2017 10:45
Letzter Beitrag: ahebauer
  Array in String Tabelle Lou_ders 3 4.804 19.10.2017 15:10
Letzter Beitrag: THL
  Aussehen 1d string array Anzeige modifizieren ITScotty 7 6.477 27.11.2016 18:17
  Boolean-Array aus String zurückgewinnen jusaca 3 5.427 20.07.2016 21:49
