DAQ-1200
19.11.2007, 13:51
Marzlf9 Offline
8.2.1
DAQ-1200
Hey,
ich möchte über die DAQ-Card 1200 Spannungen messen,von pH-Sensoren. Das erste Problem mit der Card,Win XP und meiner LV-Version hab ich schon gelöst,jedoch hab ich keine Ahnung,wie ich ein VI schreibe,dass ich Spannungen von der Karte auslesen kann. DAQmx gibts bei mir nicht!
Ich verstehe einfach nicht,mit was ich starten muss....Also "Analogeingang" und dann? "AI starten"? "AI Konfigurieren"? oder "AI Signalerfassen"?? Und dann sind ja noch die ganzen einstellungen an den VI´s,da seh ich auch nicht durch!
Und ein Beispiel hab ich auch nicht gefunden,aber vielleicht übersehen!?
LG der marzlf9
19.11.2007, 13:59
DAQ-1200
such mal bei NI nach "Tradional DAQ"-Beispielen...
Hier ist mal ein Ansatz:
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/781
Achim
19.11.2007, 14:09
DAQ-1200
:offtopic:Soll das was längerfristiges mit der 1200er werden? Die 1200er ist nämlich absolutes Auslaufprodukt (mglw. gibts die neu sogar gar nicht mehr). Also, wenn das irgendwie was serienmäßiges werden soll, schau dich nach was anderem um.
19.11.2007, 14:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 20:51 von jg.)
Marzlf9 Offline
8.2.1
DAQ-1200
Hey,
ich habs geschafft...siehe Anhang!
Was Serienmäßiges ist es jetzt noch nicht....ist noch in der Entwicklung, verwende die Karte,da sie ja einmal da ist!
Jetzt hab ich noch eine Frage: Ein Auflösungsschritt bei +-5V Eingangsspannung beträgt 2,4mV,bräuchte aber eine feinere.Wenn ich den Eingangsspannungsbereich mittels einer Verstärkung von 10 auf +- 500mV Verkleiner,dann wird auch mein Auflösungsschritt feiner und zwar 0,24mV! Wie kann ich das realisieren mit LV?
LG
VI LV 8.2
Sonstige .vi  1.vi (Größe: 16,07 KB / Downloads: 267)
19.11.2007, 19:16
DAQ-1200
Es müsste bei diesem High-Level-VI eigentlich schon langen, für die Limits 0.5 und -0.5 anzugeben.
28.11.2007, 14:52
Marzlf9 Offline
8.2.1
DAQ-1200
Neues Problem:
Wie kann ich alles 4 Kanäle der Karte mehr oder weniger gleichzeitig abfrage und für jeden Kanal ein extra Graphen zeichnen lassen?? Am besten wäre es,wenn ich vorher eingeben kann,welche Kanäle abgefragt werden sollen.
LG der Marci
28.11.2007, 15:35
Marzlf9 Offline
8.2.1
DAQ-1200
ok...habs selber hinbekommen... :-)
LG
28.11.2007, 15:53
DAQ-1200
Gleich mal ein (hoffentlich) nützlicher Hinweis:
Ich gehe davon aus, dass die DAQ-Card 1200 ähnliche bzw. identische Fähigkeiten wie die PCI-1200 hat. Die kenne ich nämlich recht gut.
Bei der PCI-1200 kannst du bei der Erfassung mehrerer Kanäle nur aufeinanderfolgende Kanäle "parallel" messen, also z.B. 0+1, 0+1+2, aber NICHT 0+3.
28.11.2007, 18:11
Marzlf9 Offline
8.2.1
DAQ-1200
Dank dir....das muss ich mal versuchen!Wie hast du es den realsiert? Werd morgen ma mein VI posten...da hab ich gleich noch ne Frage.Ich kann alle Kanäle zu einem Array machen und das dann in einem Graphen zeichnen lassen,wie kann ich aber den Graphen unterteilen....also so ganz oben Kanal1,darunter Kanal2....aber trotzdem in dem gleichen Graphen!?
LG und schönen abend...der marzlf9
29.11.2007, 08:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 20:51 von jg.)
Marzlf9 Offline
8.2.1
DAQ-1200
So wie ichs gemacht hab,funktioniert es auch beim 1. und 3. Kanal...aber vielleicht irre ich mich auch!?
LG
VI LV 8.2
Sonstige .vi  Kan_le.vi (Größe: 23,32 KB / Downloads: 262)
  Traditioneller DAQ Treiber für DAQ Card 1200 chrision01 2 3.792 09.04.2013 18:55
Letzter Beitrag: chrision01
  Daten von PCI-1200 in LV einlesen pgl_bear 4 5.126 14.04.2010 20:27
  Treiber für DAQ Card 1200 Stefan_do 3 5.093 02.11.2009 13:11
