CSV Datei einlesen und als Analog Output senden
18.08.2005, 15:26
doctorbluex Offline
also ich habe eine CSV Datei in der 1000 Spannungswerte stehen dieses muster möchte ich nun gerne über einen Analog Output senden ....
Wie könnte das gehen? Bzw wie kann ich die CSV datei einlesen?
Ich bin jetzt schon soweit das ich sie per read spreadsheed file eingelesen habe aber was nun ? wie kann ich die eingelesenen daten bearbeiten?
gruß
doc
27.08.2005, 23:41
Pepe Offline
Das sollte dir weiterhelfen!
MfG
Pepe
Sonstige .vi  csv_lesen.vi (Größe: 56,85 KB / Downloads: 698)
29.08.2005, 07:45
doctorbluex Offline
Hallo
danke für die antwort aber ich kann leider die datei nicht öffnen weil ich nur LabVIEW 7.0 habe ...
29.08.2005, 21:49
Pepe Offline
OK, hier noch mal in der Version 7.0 :-)
Sonstige .vi  csv_lesen.vi (Größe: 49,59 KB / Downloads: 367)
27.03.2010, 13:23
Rolfonso Offline
ich bin auf den Beitrag hier bei Euch im Forum gestoßen, und habe das gleiche Problem das ich aus einer CSV-Datei werte in LabVIEW einlesen möchte.
Wie funktioniert es wenn ich eine SPalte Bsp. die erste und Zeile 20 - 30 einlesen will.
Anbei mal das Messtool
vielleicht habt ihr einen Tip für mich wie man Zeilen und Spalten nach dem SubVI von Pepe, danke erst mal an dieser Stelle, ansprechen kann.
vielen Dank
und v.G.
Ron
LabVIE 8.5
Sonstige .vi  MESSTOOL6_ohne.vi (Größe: 52,31 KB / Downloads: 269)
  Fehlercode-Editor Datei manuell einlesen TobSTAR 5 7.454 01.12.2015 09:23
  Kontinuierliches einlesen aus einer .csv Excel Datei Chris_89 1 4.939 01.12.2014 07:59
Letzter Beitrag: RMR
  CSV Datei einlesen / Zahlenformat / Genauigkeit tlc4862 5 9.038 16.10.2014 14:11
  Daten aus *.dat Datei einlesen klavierspieler 5 8.740 30.09.2014 08:20
Letzter Beitrag: klavierspieler
  Matlab Datei im LabView einlesen Sergej_TU 2 6.053 15.07.2014 12:56
Letzter Beitrag: Sergej_TU
  Binär .dat Datei einlesen - werte werden nicht korrekt in labview angezeigt LisaPi 2 5.729 03.05.2014 08:51
