19.11.2007, 11:51
computerpap
Daten auslesen über serielle Schnittstelle
noch als Nachtrag, es ist nicht ganz richtig was ich schrieb, das der Programmteil von der S...-Box gar nicht läuft. Er läuft nur einmal und genau dann, wenn ich das Programm starte. Danach wird die Kommunikation unterbrochen, ich kann weder die Relais schalten, noch empfange ich Meßwerte.
19.11.2007, 12:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2007 12:13 von Achim.)
19.11.2007, 15:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 22:04 von jg.)
19.11.2007, 15:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2007 15:58 von Achim.)
19.11.2007, 16:29
computerpap
Hallo Achim
Der 2. Vorschlag von dir, mit den einzelnen Schleifen, hatte ich schon probiert, aber es auch keine Änderung. Zu den ersten und dritten Vorschlag bräuchte ich mehr Info's, wie man das realisiert.
Wenn mehr Zeit ist, werde ich auch mehr Ordnung rein bringen, jetzt muß es erstmal so gehen, sorry!
MfG
computerpap
19.11.2007, 16:45
Achim
' schrieb:Der 2. Vorschlag von dir, mit den einzelnen Schleifen, hatte ich schon probiert, aber es auch keine Änderung. Zu den ersten und dritten Vorschlag bräuchte ich mehr Info's, wie man das realisiert.
1. Palette Timing...Wait.vi....in die While-Schleife...Konstante dran
2. Der erste Schritt in der gestapelten Sequenz-Struktur ist "Open device"...mach mal nen Doppelklick auf das "Kästchen" in der Struktur, da siehst du welche Funktion dahinter steckt. Kopier den Inhalt des ersten Schritts vor die While-Schleife und schmeiß den dann aus der Sequenz raus...
A.
19.11.2007, 17:06
computerpap
zu 1: brachte keine Änderung
zu 2: Wenn ich das "open device" aus der Schleife auslagere, wird die I/O-Karte nicht erkannt (verbunden)
MfG
computerpap
21.11.2007, 10:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 22:06 von jg.)
21.11.2007, 12:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 22:05 von jg.)
Achim
ich habe das mal reduziert...bau das mal nach diesem Muster auf, meinetwegen auch mit zwei Karten. Geht das?
Kostenloser Hinweis
Erstelle deine Bedienelemente im passenden Format für die DLL (hier: I32), dann hast du keine Zeit/Ressourcenverluste durch Wandlungen!
Außerdem:
Welche Version verwendest du?
Achim
USB_einfach.vi (Größe: 59,73 KB / Downloads: 350)
(VI LV 8.0)
PS: Ich hab den Eindruck, du bist farbenblind...
21.11.2007, 13:08
computerpap
Hallo Achim
Super, große Klasse, es funktioniert so wie du es umgeschrieben hast, auch mit 2 Karten. Allerdings brauchen beide Karten eine eigene dll, so wie ich es im vorherigen Thread beschrieben habe.
Mein Profil ist aktualisiert.
Zur Farbenblindheit muß ich zu meiner Verteidigung sagen, dass ich diesen Programmteil direkt aus einen VI kopiert habe, das vom Hersteller der Karte ist.
Vielen Dank für deine Mühe und Geduuuuld!
MfG
computerpap
