VI-Fehler
28.11.2007, 12:19
Ho123 Offline
8.2.1
VI-Fehler
Hallo Forum,
beim Ausführen einer .exe erscheint bei mir die angehängte Fehlermeldung.
Kann mir jemand sagen, was der Fehler bedeutet?
Danke im voraus.
28.11.2007, 12:33
VDB Offline
2010-2011
VI-Fehler
Wahrscheinlich benutzt du irgendwelche Treiber (DAQmx, IMAQ usw.) in deinem Programm. Diese Treiber liegen anscheinend nicht in der richtigen Version vor, du solltest sie nachinstallieren.
VDB
28.11.2007, 18:42
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
VI-Fehler
Wenns die Treiber net sind, dann kann es sein dass du .NET Assemblies verwendest und auf dem Zielrechner entweder das Assembly net vorhanden ist und/oder das .NET Framework voellig fehlt
  "Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 ASM 5 7.850 23.01.2011 17:40
