01.12.2007, 19:29
Mamado
8.2.1
Daten aus messgerät lesen
' schrieb:Noch ein Nachtrag zu meinem letzten Beitrag:
Was das jetzt genau zu bedeuten hat, das weiss ich bisher auch noch nicht.
das gerät ist 3 phasen leistugsmessgerät die buchstaben A,B,C stehen für Phase T ich poste mal was ich raussgefunden hab,
01.12.2007, 19:40
Noch ein Nachtrag:
Ich hatte ja mal was von Portmonitor gesagt, und da hast du ja auch was gemacht, aber wohl nicht das, was ich eigentlich meinte.
Mit dem Portmonitor sollst du dir die Kommunikation zwischen der mitgelieferten Software (PowerAnaylzer) und dem Messgerät anschauen, vielleicht wirst du dann schlauer aus dem Manual.
01.12.2007, 19:59
Mamado
8.2.1
' schrieb:Noch ein Nachtrag:
Was in beitrag 24 gepostet hab als .txt hab ich mit Portmonitor raussgefunden genauso war es das mit read write serial.sollte man vielleicht was besonders beobachten?
02.12.2007, 16:43
erstmal: LV fängt beim Indizieren eines Arrays immer bei 0 an, also hat das 44. Byte Index 43!
Dann, red ich hier gegen eine Wand oder was?? Du arbeitest ja immer noch mit einem String, bei dem du einfach die Hexadezimal-Darstellung der Bytes reinkopierst! Das ist falsch, habe ich doch schon mal erklärt! Dein String hat jetzt eine Länge von 204 bytes, NICHT 61 bytes. Willst du mich nicht verstehen oder ist dein Deutsch so schlecht? Sollen wir es dir in einer anderen Sprache erklären?
Stell man die String-Konstante auf Hexadezimal-Darstellung um und gib dann die Hex-Werte der Bytes ein.
Da du bisher auch nur den "HEX-String" kopierst, liest du also auch noch nichts per LabVIEW aus, schade.
Eigentlich hätte dein VI so aussehen sollen.
StringToIntegers_LV_8.2.1.vi (Größe: 10,98 KB / Downloads: 251)
03.12.2007, 14:24
Sag mal, hast du dir die Protokolle mal angeschaut????
Die Exe schreibt ja auch "NUR" den Befehl w, mit VISA schreibst du den String w,"D","G","K","K ","T" (wieso überhaupt??). Kein Wunder, dass du andere Rückantworten erhältst.
Langsam verliere ich die Lust, dir alles im Detail vorzukauen.
03.12.2007, 14:30
Mamado
8.2.1
' schrieb:Sag mal, hast du dir die Protokolle mal angeschaut????
wenn ich nur w schreibe bekomme ich mit visa read write keine antowrt ausser w keine daten auch nach stunden lang nur mit w,"D","G","K","K ","T" bekomme ich die daten das verstehe ich auch nicht
03.12.2007, 15:28
Du erhältst übrigens 10x w zurück und dann diesen 61-Byte-Block.
Ein paar Ideen zum Versuchen:
-Laut "Manual, Seite 3" soll erst w gesendet werden -> MCU antwortet mit w; und dann soll "space"-Character, also Leerzeichen gesendet werden -> MCU spuckt den 61 byte Block aus.
-Probiere mal, die "Buchstaben-Befehle" vielleicht noch mit einem Carriage-Return oder Linefeed abzuschließen (nur so ne Idee).
-Was macht eigentlich die EXE, während du dieses Kurzprotokoll mitschreibst? Rufst du sie nur kurz einmal auf und dann wieder zu? Liest du irgendwie aktiv per Tastendruck irgendwas aus? Setzt du irgendetwas aktiv?
03.12.2007, 15:41
Mamado
8.2.1
[/quote]
wird nur einmal mit taten-druck gestartet, das auslesen aller ströme spg,leistung findet automatisch statt.
