Digital Output mit PCI-6221
02.09.2005, 15:23
a.apfelbaum Offline
hallo zusammen,
ich hab da ein kleines problem, ich versuche bei einer PCI-6221 karte (mit CB-68LP) einen digitalen ausgang zu belegen. die schwierigkeit ist, ich finde nirgendwo datenblätter auf welchen ausgängen 1-68 dieses signal anliegt.
gesucht habe ich auf der ni homepage und fand die spezifikationen der karte aber leider nicht die belegung der ausgänge.
irgendwie stehe ich da gerade auf dem schlauch und wäre für einen tip sehr dankbar.
das auslesen der spannungssignale ist kein problem, da lab view 7.1 dafür mit dem DAQ assistent ein anschlussplan generiert, jedoch nicht für die digital i/o kanäle.
herzlichen gruss
stephan
05.09.2005, 08:49
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Schau mal ins PDF
Jürgen
Sonstige .pdf  NI6221.pdf (Größe: 191,47 KB / Downloads: 504)
A old LabVIEW User
07.09.2005, 15:19
a.apfelbaum Offline
hallo jürgen,
genau sowas hab ich gesucht, (auch wegen der dokumentation).
gleich getestet und es funktioniert.
ich danke dir vielmals für deine antwort
gruss
stephan
07.09.2005, 17:52
tago Offline
alle
Nachtrag:Smile
Die Anschlussbelegung eines jeden Gerätes welches du installiert hast
findest du im MAX.
In deinem Fall:
Geräte und Schnittstellen>NI-DAQmx Geräte>PCI-6221
Dann rechts oben neben den ganzen Testpanels 'Pinbelegung anzeigen'
mfg
tago
12.09.2005, 15:09
a.apfelbaum Offline
hallo tago,
ja dort habe ich es dann auch gefunden nachdem ich eine neuinstallation von lab view durchgeführt habe.
warum und weshalb es nach der neuinstallation funktionierte kann ich nicht sagen, denn davor fand ich nichts über die pci-6221.
ich danke euch für die schnelle hilfe.
herzliche grüsse
stephan
  Analog Output: hardware getaktet Output gleichzeitig mit on demand output kwakz 5 5.053 05.03.2021 10:04
  configure digital output regeneration with 6533 rcatxi2 1 3.674 21.11.2014 15:59
  Steuerung von digital Potentionmeter x9c103p mit NI usb 6221 deschannel 5 6.071 22.01.2014 09:10
  PWM über DO mit USB-6221 ausgeben Mace 9 7.886 12.06.2013 14:28
Letzter Beitrag: Mace
  Zeit zwischen Pulsen mit Counter messen (PCI-6221) Kvasir 2 4.958 15.04.2013 09:03
Letzter Beitrag: Kvasir
  Frequenz USB 6221, Timeout RMR 7 6.321 22.01.2013 14:56
Letzter Beitrag: RMR
