Oktavische Einteilung im XY-Graphen möglich?
07.12.2007, 08:12
ReLaX Offline
Für eine Anwendung ist es nötig die x-Achse in Oktaven, also 0,125;1;8;64;... anstatt in Zehnerpotenzen einzuteilen.
Ich habe jetzt schon auf der NI-Seite nachgesehen, zugegeben erfolglos.
Desweiteren haben Mitarbeiter hier auch noch nie mit so einem Problem zu tun.
Kann mir Jemand helfen?
07.12.2007, 09:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2007 09:03 von Lucki.)
Das geht alles mit dem Kontextmenü, allerdings mußt Du etwas üben, denn ich wüßte nicht, dass das irgendwo explizit in einer Hilfe steht.
Werkzeugleiste: Hand auswählen
Dann mit rechter Maustaste auf x-Achse
Abbilden: "Logarithmisch"
Achsteilung: "Beliebig"
"Unterteilung hinzufügen" (Rückgängig mit Marker löschen)
Die Unterteilungen lassen sich beschriften, z.B mit "4", oder auch so verschieben, daß der Wert 4 ist.
Bie Diagrammeigenschaften/Skalen/X-Achse/Gitterstil eine grobe Skalierung wählen, wenn Du keine Zwischenteilung wünschst.
07.12.2007, 12:18
fan Offline
Ja, danke für die Antwort.
Sieht dann s. Anhang aus.
Nunmal zum fast wichtigeren Teil:
Ich will dies nun programmgesteuert und nicht manuell machen, da ich immer diverse Frequenzen benutzte.
Ne Ahnung, wie man das bewerkstelligen kann?
07.12.2007, 12:36
' schrieb:Ja, danke für die Antwort.
Dich hatte ich ja gar nicht gemeint, wie kommst Du so plötzlich daher?
Zitat:Sieht dann s. Anhang aus.
Wo?
07.12.2007, 15:32
@ReLaX & @fan: Ist da ein- und derselbe doppelt registriert oder arbeitet Ihr nur an derselben Hausaufgabe?
Ansonsten, PropertyNode erstellen (Rechtsklick auf Graphen->Create->PropertyNode) und die entsprechenden Eigenschaften und der x-scale heraussuchen... Fertig.
08.12.2007, 20:12
ReLaX Offline
Oh je, der Mitstudent war als fan eingeloggt, vergebt mir!
10.12.2007, 15:58
ReLaX Offline
Zitat:Ansonsten, PropertyNode erstellen (Rechtsklick auf Graphen->Create->PropertyNode) und die entsprechenden Eigenschaften und der x-scale heraussuchen... Fertig.
So einfach isses dann doch nicht.
Ich versuche gerade ne Skalierung über Property-Nodes von 1,8,64,512 zu erstellen, nur wie?
10.12.2007, 16:45
IST EINFACH, wenn man mal die Online-Hilfe bemüht und ein kleines bisschen selbst probiert.
11.12.2007, 10:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2007 13:31 von ReLaX.)
ReLaX Offline
XScale-Marker hatte ich nicht gefunden, aber danke.
Gib' mir mal bitte den "Pfad" an, wo du diese Einstellungen gefunden hast.
--> Okay Pfad gefunden. Kleiner ENG<-->D-Konflikt!
Aber irgentwie werden die Zwischenschritte automatisch in 0,1;1 oder 10er-Schritte skaliert.
Oktavische Unterteilung kann man da bestimmt nicht einstelen oder?
