Char* in String Array Konvertieren
11.12.2007, 11:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2007 23:35 von jg.)
Ralle Offline
CLD Certified
ich versuche zur Zeit eine DLL in Lebview8.5 einzubinden. Folgende Funktion bereitet mir zur Zeit Probleme:
int "Länge der NamenListe in byte" = TSRW_GetAvailablePorts(char* NamenListe, int nBufferSize);
Zurück bekomme ich lediglich den ersten Listeneintrag und nicht die komplette Liste als Array (Was auch logisch ist Angry).
Wie kann ich die komplette Liste auslesen?
Mein Programm sieht wie folgt aus:
Lv85_img
Sonstige .vi  TSRW_GetAvailablePorts.vi (Größe: 16,3 KB / Downloads: 372)
11.12.2007, 18:29
' schrieb:Zurück bekomme ich lediglich den ersten Listeneintrag und nicht die komplette Liste als Array (Was auch logisch ist Angry).
Zurück kommen tut bestimmt die komplette Liste. Nur: Jedes Listenelement endet mit eine binären Null - Ende eines PChars. Wenn du dann die "Liste" einem String zuweist, wird der "String" bei der Null abgeschnitten.
Du könntest wie folgt vorgehen: Übergib keinen String an den DLL-Knoten, sondern ein Array of U8 (respektive einen Pointer darauf). Das Ergebnis sieht im Prinzip genauso aus wie mit String. In dem Ergebnisarray scanst du jetzt nach den Nullen. Was zwischen zwei Nullen steht, sind die Daten des Strings. Die sollten mit Typcast konvertierbar sein.
11.12.2007, 21:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2007 21:14 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
[attachment=37290:TSRW_Get...blePorts.vi]
IchSelbst hat recht. Nur beim Auslesen des Arrays bitte stoppen wenn Du die Länge die von der Funktion zurückgegeben wurde oder die Länge des Arrays, was immer kürzer ist, erreicht hast.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
12.12.2007, 09:54
Ralle Offline
CLD Certified
Super hat geklappt.
Das ich da nicht selber drauf gekommen bin....Wink
Danke!!! Winke
  VC++ 6.0 DLL ins Labview--Ist es möglich output type as char*? Danyang 1 5.005 11.06.2013 10:44
  Pointer auf Char-Array / dll Aufruf ChM 4 10.156 24.08.2010 10:59
Letzter Beitrag: ChM
  Array String tetef 10 10.285 21.06.2010 11:04
  Wide Char String toaran_ 10 13.141 26.03.2010 18:23
  struct mit char **Parameter in DLL t4b-1re-2 3 6.139 03.09.2007 12:35
Letzter Beitrag: t4b-1re-2
  char Arrays weschi 1 4.095 08.04.2006 09:38
Letzter Beitrag: oppossom
