bestimmten Bereich aus Array drucken
07.09.2005, 09:45
Rolf Offline
7.1
ich möchte nur einen bestimmten Bereich aus dem Array drucken. Eigentlich nur den, der mir im Graphen angezeigt wird, wenn ich auf "Kurve anhalten" drücke (oder den Bereich, den ich mir mit der x-Bildaufleiste zurechtschiebe).
Wie mache ich das?
Gruß, Rolf.
Meine LV-Version: 7.0
siehe Programm in der Anlage
Hinweis: Meinen DAQ-Assistent habe ich durch das VI "Signal simulieren" ersetzt.
Sonstige .vi  test1.vi (Größe: 268,55 KB / Downloads: 263)
07.09.2005, 14:55
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Noch eine Frage
Willst du nur den Grahen drucken ??
Wenn ja gibt es dafür eine funktion in report generation pallette apend control image
Jürgen
A old LabVIEW User
07.09.2005, 15:04
florian Offline
7.1
weiß nicht obs dir hilft, aber ich vermute LabVIEW druckt das, was am Bildschirm erscheint. Wenn du das Array mit den Daten auch anzeigst wird das warscheinlich mitgedruckt. Du kannst über eine Eigenschaft den Bereich festlegen, welcher angezeigt werden soll. Somit müsstest du den Teil bestimmen können, welcher mit ausgedruckt wird.
Gruß, Florian
  DBL Datentypen auch im minus Bereich anzeigen handsch21 3 4.232 11.06.2018 06:46
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.781 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 12.240 27.01.2017 10:58
  Listbox Selektierter Bereich ausgeben Nobby 5 5.461 22.12.2016 15:09
Letzter Beitrag: Tomtom89
  Event durch Mausklick auf einen bestimmten Bereich auslösen Kalci 4 5.277 14.07.2014 12:59
Letzter Beitrag: Kalci
  Arraywerte in bestimmten Zeitabständen durchlaufen lassen Hamoudi 3 5.620 23.10.2013 09:33
Letzter Beitrag: Hamoudi
