Einzelne Kanäle benennen
18.12.2007, 13:04
andebe Offline
HI an allen.
Habe ein kleines Problem. Ich speichere ein Datensatz, der aus mehreren Kanälen besteht. Ich will, dass die einzelne Kanäle mit Namen abgespeichert werden. Hat jemand vieleicht ein Tipp für mich? Danke!
MfG. Andrej
18.12.2007, 14:06
Falls das Express-VI die Eingabe der Namen nicht vorsieht (hier kenne ich mich nicht so aus), dann müßte es so funktionieren:
Die Datenarrays in Waveforms umwandeln. Den Waveforms mit der Funktion "Set Waveform Attribute" dieses Attribut hinzufügen:
Wert: Dein gewünschter Name
18.12.2007, 14:22
andebe Offline
' schrieb:Falls das Express-VI die Eingabe der Namen nicht vorsieht (hier kenne ich mich nicht so aus), dann müßte es so funktionieren:
Habe schon probiert, mache aber irgendeine Fehler. Kannst Du vieleicht ein Beispiel geben?
18.12.2007, 14:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2007 14:35 von Lucki.)
' schrieb:Habe schon probiert, mache aber irgendeine Fehler. Kannst Du vieleicht ein Beispiel geben?
Da muß Du mal selbst etwas probieren. Hinweise:
Das Atrribut besteht aus Namen und Wert. Du gibst nur den Namen ein.
Eine Waveform besteht aus t0, dt und dem Array. Du gibst nur das Array ein.
Ob das Express-VI wie hier bei Dir einen Mitschmatsch aus Waveforms und einfachen Array verträgt, weiß ich nicht.
  Arrayelemente automatisch benennen Titus85 2 3.225 28.09.2020 12:42
Letzter Beitrag: Titus85
  Case benennen ininalia 8 8.996 06.05.2013 13:51
Letzter Beitrag: ininalia
  Tabs benennen swatski 7 5.796 21.01.2013 09:46
Letzter Beitrag: swatski
  cluster elemente automatisch benennen fani88 7 7.054 15.01.2013 19:39
