' schrieb:Nun wollte ich einfach nur ein Suchstring bauen, welcher bei Klick auf den Textring (also Event wird ausgelöst) diesen ausgewählten Parameter mit einen kleinen Array
Par1|das ist Nr.1
Par2|das ist Nr.2
u.s.w. vergleicht und dann dieses passende ausgibt.
Ich denk, dass das genau so funktionieren wird.
Du hast also einen Ring mit den Werten PAR1, PAR2 etc. Den ausgewählten Wert, z.B. PAR10, bekommst du in dem Event, der durch die Benutzerauswahl erzeugt wird (Eigenschaftsknoten TEXT oder String[VALUE]). Dann machst du eine While(!)-Schleife (mit Schieberegister, Vorbestzung -1), in der du alle Strings "ParX|TextFürParX" mittels der Funktion "String suchen in String" durchsuchst. Damit kannst du den Index im Array bestimmen (oder -1, wenn keine Beschreibung vorhanden). Mittels "String teilen" (etc.) ab der "Stringposition" des Strings/Zeichens "|" bekommst du dann den anzuzeigende Hinweis.
