Erklärung anhand Textauswahl
05.01.2008, 12:08
Eddie123 Offline
8.2.1
Moin :-)
Habe mal wieder eine Frage
Ich habe ein Textring, wo ich verschiedene Parameter auswählen kann.
Nun will ich aber einfach noch eine kleiner parametererklärung mit einbauen, wo der User wenn er den parameter auswählt ein kleine Erklärung daraunter in einen kleinen Stringfeld bekommt.
Nun wollte ich einfach nur ein Suchstring bauen, welcher bei Klick auf den Textring (also Event wird ausgelöst) diesen ausgewählten Parameter mit einen kleinen Array
Par1|das ist Nr.1
Par2|das ist Nr.2
u.s.w. vergleicht und dann dieses passende ausgibt.
Vielleicht stell ich mich auch etwas "MÜDE*gg*" an.... für nen kleinen Denkanstoss wär ich dankbar .-)
05.01.2008, 12:54
wozu denn die "umständlichen" Vergleiche? Wenn du einen Text-Ring hast, dann hast du doch nach dem Value-Change-Event genau den Index des ausgewählten Elements. Wenn dein Array mit den Beschreibungen dieselbe Reihenfolge hat wie die Elemente in deinem Text-Ring, dann brauchst du nur noch per "Index Array" das richtige Element auswählen.
05.01.2008, 13:24
Eddie123 Offline
8.2.1
' schrieb:Hallo,
Weil ich den Text-Ring aus einer anderen Datei aus gebildet habe (einer CSV-Datei), und die Erklärung von einer noch anderen Datei kommen soll :-), damit ich nicht in komplikationen komme
08.01.2008, 08:38
Eddie123 Offline
8.2.1
Ich wollte den thread nochmal anstoßen :-) ..vielleicht hat ja jmd noch eine IDEE
Mini-Problem: Text-Ring wird aus einer anderen Datei aus gebildet (eine CSV-Datei), und die Erklärung soll von einer noch anderenen Datei kommen, was für nen DEUTSCH *gggg*
08.01.2008, 10:21
' schrieb:Nun wollte ich einfach nur ein Suchstring bauen, welcher bei Klick auf den Textring (also Event wird ausgelöst) diesen ausgewählten Parameter mit einen kleinen Array
Par1|das ist Nr.1
Par2|das ist Nr.2
Ich denk, dass das genau so funktionieren wird.
Du hast also einen Ring mit den Werten PAR1, PAR2 etc. Den ausgewählten Wert, z.B. PAR10, bekommst du in dem Event, der durch die Benutzerauswahl erzeugt wird (Eigenschaftsknoten TEXT oder String[VALUE]). Dann machst du eine While(!)-Schleife (mit Schieberegister, Vorbestzung -1), in der du alle Strings "ParX|TextFürParX" mittels der Funktion "String suchen in String" durchsuchst. Damit kannst du den Index im Array bestimmen (oder -1, wenn keine Beschreibung vorhanden). Mittels "String teilen" (etc.) ab der "Stringposition" des Strings/Zeichens "|" bekommst du dann den anzuzeigende Hinweis.
Music FGEN Erzeugung eines Signalverlaufs anhand einer Mathematischen Funktion DavidStefan 11 7.332 29.05.2021 07:03
Question DQMH - Wie kann ich ein Modul anhand von Hardware wechseln TpunktN 2 3.097 25.02.2021 12:54
Letzter Beitrag: TpunktN
  SVN Revision anhand des commit-Datums ermitteln spacz 2 3.060 28.02.2019 08:09
Letzter Beitrag: th13
  Prüfsummenberechnung anhand C-Code Y-P 2 4.981 20.09.2016 09:42
  CRC-Berechnung in LabVIEW anhand eines C-Code-Beispiels /Suche nach Frequenzumrichter Y-P 32 22.635 23.02.2016 08:57
  Bilder anhand von Datum laden sanjo 25 18.034 26.06.2012 12:42
Letzter Beitrag: sanjo
