Skalierung im DAQ Assistant
26.10.2004, 14:30
Bodi Offline
Hallo Zusammen,
zur Zeit bin ich Student und muß ein Programm schreiben mit
dessen Hilfe ich über eine NI PCI 6071E Karte die betreffenden
Werte in eine Temperatur umwandeln kann. Im Vorfeld der
Programmierung wurde für den Temperatursenor ein Korrekturfaktor
ermittelt. Wenn ich diesen Korrekturfaktor allerdings als Lineare
Funktion (y=mx+B) eingegeben möchte, bekomme ich immer
einen Fixwert (19,45) in meinem Diagramm angezeigt.
Meine Werte sind:
m=10,1857
b=-0,9167
Meine Vermutung ist, dass es sich hierbei um ein Problem mit der
Skalierung handelt. Allerdings weiss ich nicht, wie ich dieses Problem
lösen kann.
Es wäre echt super, wenn mir jemand eine Antwort geben könnte.
Vielen Dank im voraus.
Bodi
25.11.2004, 21:25
Kaesebombe Offline
wie du suicher auch schon bemerkt hast, werden beide werte nur addiert, denn das ergibt genau 19,45.
daraus vermute ich, dass das 'x' nicht beachtet wird, warscheinlich wird schlichtweg 'mx' als eine variable erkannt und nicht als variable vor x.
schaue dir die syntax doch nochmal genau an, ob die stimmt.
evt. fehlt ein ' ' zwischen m und x, oder in '%' oder so...
hoffe ich konnte dich auf eine spur bringen!
lieber gruß
IngeneurWeisheit No1:
Ein Gerät das ohne Probleme funktioniert hat zu wenige funktionen!
IngeneurWeisheit No2:
ein Ingenieur der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft!
  Instrument I/O Assistant 2C39 3 4.089 24.02.2022 11:41
Letzter Beitrag: 2C39
  C-Module im DAQ-Assistant nicht sichtbar Guenthlab 4 5.128 01.08.2019 12:24
Letzter Beitrag: Guenthlab
  Fehler beim Erzeugen des DAQmx-Codes aus dem Express-VI DAQ-Assistant ChristophSchöneck 7 8.149 02.02.2016 15:31
  Absturz von LabView bei Doppelklick auf DAQ-Assistant jaqui 0 3.850 06.08.2015 07:58
Letzter Beitrag: jaqui
  DAQ-Assistant misst nicht schneller als 1 Hz. geo13 2 4.368 19.04.2013 14:03
Letzter Beitrag: geo13
  DAQ Assistant stop(t) N Samples Body Lotion 2 5.461 23.10.2012 16:12
Letzter Beitrag: Body Lotion
